laserový modul
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 16:06    Předmět: Citovat
wattovou LD za x * 103 Kč bych snad ani nechtěl provozovat v driveru bez zpětné vazby...
DNA4
Založen: Mar 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:34    Předmět: Citovat
inak ak smjem poprosit nema tu njekto schemu pre modul aj s dps a popisom suciastok pls? Very Happy Cool
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Cust : ak púšťaš prúd do laserovej diody bez zapojenej fotodiody, ako v prípade uvedeného EU-38
Arrow http://www.roithner-laser.com/All_Datasheets/Drivers%20for%20Laserdiodes/EU38-1.pdf
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 12:13    Předmět: Citovat
aha, jasně, tak to bude vinou terminologie, v laser led technice asi fotodioda = zpětná vazba
ono, já totiž vydím zpětnou vazbu i na driveru z minulé stránky (crypto), ale fotodioda tam není
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 6:08    Předmět: Citovat
aj ja si chcem vyrobit laser .co na to vsetko potrebujem.staci predsa len ten laser z dvdnapalovacky ?
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Nestačí, něco mu musí zajistit stabilní pracovní režim, ve vypalovačce se o něj přece také stará nějaká automatika.
Přečti si toto vlákno celé.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
a když ti zbyde čas tak se podívej taky někdy do SK gramatiky, nejsem sice odborník ale myslím že Bernolák a Štúr by z tebe museli Grcek
Možná už z pokusů s laserem částečně oslepl, tak se netrefí na správné klapky na klávesnici Very Happy
half-life2
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:56    Předmět: Citovat
ja som si to precital ja mam ale problem s tym ako ja som si to spravil po svojom Very Happy par laserov som uz tak odpalil .ale ten obvod sa vyreisi...mna skor zaujima ze ked to vyberem tak ten laser ako neije rovny nesvieti ako tak priamo ako ciara . na to treba nejake sosovky alebo tak nieco ?? popripade to mozem odfotit ze ci som to dobre vybral
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 8:39    Předmět: Citovat
half life, k LD je potřeba kolimační optika (minimálně jedna čočka), samotný PN přechod ti souběžný paprsek nevytvoří. Na kvalitě optiky pak závisí ostrost i rozbíhavost svazku.
http://www.repairfaq.org/sam/laserdio.htm - tady je snad všechno o LD, čím víc toho prostuduješ, tím víc toho budeš vědět. Je to na tobě Wink
half-life2
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:02    Předmět: Citovat
ja mam mensi problem s anglictinou kedze som sa ju neucil Sad neexistuje cosi podobne v cz alebo sk verzii ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Tak to je problém, přeložit Samova laserová moudra by bylo určitě záslužné a určitě i komerčně nadějné, myslím že by se to v podobě knížky dobře prodávalo.
Pochopitelně za předpokladu odsouhlasení autorských práv, ale nevidím důvod, proč by S. Goldwasser byl proti.
half-life2
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:05    Předmět: Citovat
tak to teda zatial co mam tak mam jednu laserovu diodu z tej napalovacky na stole svieti na cerveno a ked to prilozim k niecomu tak to ma cerveny pasik a cim dalej som od toho tak sa zvetsuje ako to zaostrit setko co presne na to potrebujem Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:18    Předmět: Citovat
z elektrického hlediska potřebuješ regulaci proudu diodou, jinak ji brzo odrovnáš neopatrností, u větších výkonů taky chlazení. Na to abys ji mohl provozovat blízko maxima výkonu potřebuješ znát její katalogové údaje tzn. musíš vědět co je to za typ.
Z optického hlediska potřebuje LD kolimační čočku která soustředí světlo do paralelní linie a pro náročné účely ještě korekci astigmatismu (odstranění šišatosti, rozdílu vyzařování v ose y vůči ose x, aby projekce stopy byla kruhová a ne šišatá).
http://www.conrad.cz/kolimacni-cocka-pro-cw-laserove-diody+dp45921/
pro nenáročné použití se dá použít mosazné pouzdro z laserového ukazovátka od Nguyena z tržnice, malé LD mají obyčejně stejné pouzdro TO-18.
Všechno se tu už řešilo v jiných vláknech, kdyby lidi trochu hledali, neopakovaly by se to všechno dokola Razz
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:58    Předmět: Citovat
A anglictinu sa urcite zacni ucit, lebo bez nej si v prdeli.
half-life2
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:20    Předmět: Citovat
a et kolimacni cocky ak by som vybral z mechaniky dvd su tam take?
Strana 3 z 4
