Elektronka aka???
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:52    Předmět: Elektronka aka??? Citovat
Prosim Vas co to je za elku?Dik
 Soubor:  IMG_0013.JPG
 Velikost:  48.27 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_0014.JPG
 Velikost:  52.98 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  IMG_0015.JPG
 Velikost:  50.74 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  IMG_0016.JPG
 Velikost:  51.2 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  IMG_0017.JPG
 Velikost:  55.41 kB
 Staženo:  103 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Taky nafoť patici.
Vypadá to jako nějaká EF11 (12) ... bez metalizace na baňce.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Taky nafoť patici.
patica je taka ista ako na EM11
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Vždyť to píšu.
Použij článek "Jak určíme vlastnosti neznámých elektronek". Určitě ho ode mě už máš.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Vždyť to píšu.
jj jasne,dik za usmernenie
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Upřímně, mít ji v ruce, tak je to otázka možná pár minut hledání, ale koukat na ty fotky a luštit, kam jde který drátek a počítat mřížky.... ono to chce taky umět nafotit detaily a to zrovna u lamp není jednoduché.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:31    Předmět: Citovat
hm je pěkná Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:36    Předmět: Citovat
lintik napsal(a):
chces ju?ak ma niekto o nu zaujem je mozne sa dohodnut Smile
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 6:37    Předmět: Citovat
Ono těch lamp v tomhle provedení zase moc nebylo, pokud jsou v ní dva systémy, tak se soustřeď na ten druhý, menší, pokud se tváří jako trioda, je to ECH11, pokud jako dvě diody, tak EBF11, jestli je tam jen jeden systém, tak je to EF1x. Nebo taky žhavení U, ale to se dá zkusit přiložením 6,3V na vývody.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Než pustíš na vlákno těch 6,3V tak se nejdřív podívej jakého typu je katoda. Ta elka nemá černěnou anodu, což znamená že jde o elektronku s malou anodovou ztrátou. Toto provedení anody je typické pro elektronky bateriové, kterou bys napětím 6,3V do vlákna spolehlivě zničil (i kdyby se vlákno nepřepálilo, odpařila by se z něj přežhavením emisní vrstva).
Pokud je katoda nepřímožhavená, trubička s vloženým žhavicím vláknem, tak to bude nejspíš nějaká EF1x, UF1x. Na výkonovou pentodu to nevypadá určitě a na heptodu taky moc ne (ale málo detailů na fotce). Pokud je ale na místě katody jeden nebo skupina tenoučkých drátků, které jsou z jedné strany napínány pružinkami a z druhé přibodovány, potom je to elektronka bateriová. To bude nějaká DF1x nebo i DL1x, rozlišíš to tak, že koncové (DL...) mají anodu oválnou a VF pentody (DF...) kulatou. Tam potom na žhavení připoj 1,5V z monočlánku, vlákno se rozžhaví. Není to ani moc vidět, spíše ve tmě (taky že žhavicí příkon je minimální).
U nepřímožhavených poznáš připojením napětí 6,3V zda je to E (E žhaví na 6,3V) nebo U. A potom musíš zjistit jaký je systém (kolik to má mřížek) a kam vede který drátek.......
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že je to EBF11 v provedení od firmy Tungsram - měla by mít ještě černý kovový obal. Podle té třetí fotky to odhaduju na dvě diody a na poslední jsou celkem zřetelně vidět tři mřížky.
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Myslím, že "kovovou řadu ve skle" nedělal jen Tungsram, ale i jiní..např. RFT. Jinak z těch fotek toho opravdu nejde moc poznat....ve stejném provedení byla krom ECH 11,EBF11 a EF1x ještě EDD11.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Tos špatně pochopil. Celoskleněné elektronky řady 11 dělala samozřejmě spousta výrobců včetně Tesly, ale tohle je vyloženě Tungsramácká specialita. Elektronka je sice skleněná, ale má ještě ocelový čepec. Viz http://www.radiojournal.cz/fpeelky/fpeelky2.htm úplně dole.
Tohle ale bude asi opravdu skutečná skleněná elka s odstraněnou metalizací.
radson
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Docela nechápu proč bych to měl špatně pochopit ani na jedné z fotek kovový "čepec" nevidím....s největší pravděpodobností pouze nálezce setřel poslední zbytky šedých odstávajících šupin s jejího povrchu...
Radix
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Já zas naopak myslím, že tam chybí ten kovový kryt, na kterém byl svrchu vyražen typ elektronky a výrobce (Telefunken).
