Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 02 2008, 22:14 Předmět:
Upřímně, mít ji v ruce, tak je to otázka možná pár minut hledání, ale koukat na ty fotky a luštit, kam jde který drátek a počítat mřížky.... ono to chce taky umět nafotit detaily a to zrovna u lamp není jednoduché.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 03 2008, 6:37 Předmět:
Ono těch lamp v tomhle provedení zase moc nebylo, pokud jsou v ní dva systémy, tak se soustřeď na ten druhý, menší, pokud se tváří jako trioda, je to ECH11, pokud jako dvě diody, tak EBF11, jestli je tam jen jeden systém, tak je to EF1x. Nebo taky žhavení U, ale to se dá zkusit přiložením 6,3V na vývody.
Než pustíš na vlákno těch 6,3V tak se nejdřív podívej jakého typu je katoda. Ta elka nemá černěnou anodu, což znamená že jde o elektronku s malou anodovou ztrátou. Toto provedení anody je typické pro elektronky bateriové, kterou bys napětím 6,3V do vlákna spolehlivě zničil (i kdyby se vlákno nepřepálilo, odpařila by se z něj přežhavením emisní vrstva).
Pokud je katoda nepřímožhavená, trubička s vloženým žhavicím vláknem, tak to bude nejspíš nějaká EF1x, UF1x. Na výkonovou pentodu to nevypadá určitě a na heptodu taky moc ne (ale málo detailů na fotce). Pokud je ale na místě katody jeden nebo skupina tenoučkých drátků, které jsou z jedné strany napínány pružinkami a z druhé přibodovány, potom je to elektronka bateriová. To bude nějaká DF1x nebo i DL1x, rozlišíš to tak, že koncové (DL...) mají anodu oválnou a VF pentody (DF...) kulatou. Tam potom na žhavení připoj 1,5V z monočlánku, vlákno se rozžhaví. Není to ani moc vidět, spíše ve tmě (taky že žhavicí příkon je minimální).
U nepřímožhavených poznáš připojením napětí 6,3V zda je to E (E žhaví na 6,3V) nebo U. A potom musíš zjistit jaký je systém (kolik to má mřížek) a kam vede který drátek.......
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4148 Bydliště: Zlín
Zaslal: so duben 05 2008, 12:36 Předmět:
Já bych řekl, že je to EBF11 v provedení od firmy Tungsram - měla by mít ještě černý kovový obal. Podle té třetí fotky to odhaduju na dvě diody a na poslední jsou celkem zřetelně vidět tři mřížky.
Myslím, že "kovovou řadu ve skle" nedělal jen Tungsram, ale i jiní..např. RFT. Jinak z těch fotek toho opravdu nejde moc poznat....ve stejném provedení byla krom ECH 11,EBF11 a EF1x ještě EDD11.
Zaslal: so duben 05 2008, 20:26 Předmět:
Tos špatně pochopil. Celoskleněné elektronky řady 11 dělala samozřejmě spousta výrobců včetně Tesly, ale tohle je vyloženě Tungsramácká specialita. Elektronka je sice skleněná, ale má ještě ocelový čepec. Viz http://www.radiojournal.cz/fpeelky/fpeelky2.htm úplně dole.
Tohle ale bude asi opravdu skutečná skleněná elka s odstraněnou metalizací.
Docela nechápu proč bych to měl špatně pochopit ani na jedné z fotek kovový "čepec" nevidím....s největší pravděpodobností pouze nálezce setřel poslední zbytky šedých odstávajících šupin s jejího povrchu...
