zisk u lm3886
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 12:02    Předmět: zisk u lm3886 Citovat
zdravim,mužete mi prosím někdo poradit?řešim takove dilema s timto zesilovačem http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd3886.htm protože jsem jej pravě napojil na tuto vyhybku pro subwoofer http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm a čekal jaky to bude rozdíl o proti tda 2005 na ktery jsem hral doposud,ale bohužel jsem zjístil že ty basy skoro nehrajou tak sem se pustil do zvyšovaní citlivosti vyhybky a už tam mam misto 4.7k na vstupech jen 47ohmu a pořad basy jsou slabe proto se obracím na vas z dotazem jestli se to neda nastavit nejak na tom lm 3886 puvodní zisk je jen 22krat což mi je k ničemu.diky moc za rady.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 12:36    Předmět: Citovat
Vzhledem ke stabilitě tohoLMka bych nezasahoval do doporučeného zapojení-zkus si stáhnout katalogový list a porovnej to s tím cos koupil. Jinak není nic jednoduššího, než udělat předzes s 1 OZ a k němu 4 odpory+2kondíky a vydusíš z toho max. Jinak-LM na basy no nic moc-chudák basák.
legal
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Denisi dik ti za nazor budu se jím řidit a postavím předzesak,nevíš mohl bych ho ještě živit z toho samého zdroje symetrického z té kladne větve?je tam +-035 voltu.Dik za odpověd a prosím tě nevíš přímo odkaz na nějaky předzes co by se na to hodil???
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 13:06    Předmět: a proč? Citovat
Operákům se také líbí symetrické napájení, i z hlediska omezení lupance při zapnutí je to výhodnější.
denis15
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 14:13    Předmět: Citovat
Jak píše Hill, operáky se už z principu věci napájí symetrickým napětím. Když už tam máš tu výhybku na subáč, zkus měnit ne ten odpor na vstupu-ten dej zpátky na těch 4k7, ale změň odpor ve zpětné vazbě. Nevím jaký tam je a asi to bude přes ten poťák tak si to projdi a změň ho. Vše má ale své meze, aby to bylo stabilní, i když v basech se toho až tak bát nemusíš. Pokud to nebude stačit, tak bych ten předzes dobastlil přímo na tu výhybku-vzhledem k nesymetrickému napájení tam bude uměle vytvořený střed napětí děličem na + vstup OZ a do - vstupu jde IN přes odpor a pomocí ZV si nastavíš zesílení dle potřeby. Vstup a výstup toho předzesu dej přes 1uF kondík. Zapojení najdeš na netu, nebo ho zkopči z té výhybky. Možná bude stačit jen změna toho ZV odporu v té výhybce. S napájením si musíš nějak poradit-já raději používám jiný zdroj pro OZ a jiný pro konce. Kdyby něco tak na emailu.
pokype
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 16:59    Předmět: LM 3886 neee Citovat
1) LM 3886 se na subwoofer nehodí. Má moc velký výstupní odpor, takže ti vyjde malý činitel tlumení a ty basy - proste to nebude ono. Když sub trochu opereš, začne ti membrána příliš lítat a tím pádem zkreslovat basy (a to více než podstatně) - slyšel jsem.
2) Když se ho ale i tak rozhodneš použít, tak pro jeho plný výkon potřebuješ na vstupu amplitudu napětí přibližně 1,2 V (amplitudu beru z měření např. pro frekvenci signálu 1 kHz; samozřejmě se u akustického signálu amplituda mění), kdežto zdroje signálu mají amplitudu +/- 150 mV. Právě těch +/-150 mV je signál, který jsi do koncového stupně pouštěl - proto to hrálo tak potichu. tudíž potřebuješ předzesilovač, jak bylo uvedeno. Jednoduše ho zkombinuj s elektronickou výhybkou (předpokládám, že jsi nedělal pro sub pasivní výhubku - to je kravina - sub potřebuje větší strmost výhybky (samozřejmě s ohledem k sfázování se satelity)). Takže ti postačí 4 operáky. První a poslední na impedanční záležitosti (abys nezatěžoval vstup atd.). Prostřední dva jako aktivní filtr. Jinak ta citlivost se nastavuje (jak už někdo říkal) pomocí odporu ve zpětné vazbě operáku a na jeho vstupu (je to jednoduchý dělič).
3) Co se týče napájení těch operačních zesilovačů, tak můžeš použít +- 35 V¨, které máš pro koncák, ale pro kladnou i zápornou větev musíš udělat nějaký stabilizátor (třeba zpětnovazební s tranzistory). Ale pozor ať ti to všechno proudově utáhne transformátor!
4) A konečně pokud chceš kvalitní basy, tak si postav kvalitní koncový stupeň s nízkým výstupním odporem. Nějaký diskrétní konec.
Petr
pokype
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 17:01    Předmět: dodatek Citovat
A sa mozřejmě operák má napájení kolem +- 12 V.
denis15
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 22:21    Předmět: Citovat
Skvěle, nemám co bych dodal. Wink
legal
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 13:25    Předmět: poděkováni za rady Citovat
chci poděkovat pokype hillovi a taky denisovi 15 za cenne rady držel jsem se jich a dal lm3886 do zesu na satelity misto tda 2050 nesymetrycky napájeného a mužu říct jediné PARADA TEN ZVUK JE O 100% lepší Laughing Laughing Laughing Very Happy Very Happy
