výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Vracím se tu k výrobě plošných spojů. Kolega v práci zkoušel udělat plošňák fotocestou na normálním kancelářským papíře tištěným na inkoustovce a výsledek nabyl, až tak špatný, je to pořád lepší než od ruky. Ale kdyby se zlepšil černý tisk a trochu prodloužila doba osvitu, bylo by to dobré. Takže jde to a čas osvitu na té naší zářivkové osvětlovačce byl na ten papír 3,5minuty. Ale osvědčené je ten papír namastit olejem a pak stačí čas tak 3minuty.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 14:25    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
http://www.volny.cz/plspoj/
Já už bych se s tím dneska doma nebabral.
u nich jsem si taky nechával dělat DPS a spokojenost. Za 4 dny jsem měl 10 kousků DPS doma za přijatelnou cenu. Když vezmu kolik by mě to doma stálo času je udělat + cena materiálu tak se mi rozhodně vyplatí to nechat udělat.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
Hlavne to neukladej do JPG Very Happy . To neni format na tohle, ztratovy jako blazen na B&W obrazek. Nejenom ja jsem ti psal !!PNG!! . TIF jde taky, ale myslim si ze zbytecny. Taky muzes pouzit GIF.
!!ALE HLAVNE NE JPG!!
tak jsem to zkusil znovu v PGN, tak to už vypadá lépe. Jen nevím, proč je to tu vidět tak zvětšený,když na to kliknu tak je to ¨menší,ale to je asi v pohodě. Tak takhle to asi už bude dobré, ne Question
Ale už vím, co mi dělá problém s PC a co zatěžuej procesor na maximum. To právě dělá ten Reader, jak ho spustím a potom to už nejde zastavit, ani když ho vypnu. Procesor jede na plno a tím pádem se celé PC zpomalí. Jediná pomoc od toho je restart, ale to musím spíš natvrdo, jinak mě to nechce pustit do vypnutí, trvá to vše strašně dlouho. Začne to takhle zlobit jak se spustí Reader, asi nějaká nevhodná verze. Mám 8,1 Cry
To zpomalení PC ti dělá Adobe Updater, po spuštění Readeru by se ti měl objevit v system tray. Já to měl taky, a stačilo ho zakázat ve firewallu a byl klid.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:04    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
Mno, to co mi tu píšeš, už přeci dávno vím a proto jsem to odinstaloval a s verzí 6,0 CE jsem spokojenej. Jen nechápu proč, když vždy něco nějaká firma na programy vylepší, je to spíš k horšímu, viz. automatika ve Wordu.
Vůbec mi není jasné k čemu je takový Updater, když to blokuje celé PC Question Ale jinak díky za snahu i když pozdě Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:34    Předmět: Citovat
"na normálním kancelářským papíře tištěným na inkoustovce a výsledek nabyl, až tak špatný, je to pořád lepší než od ruky. Ale kdyby se zlepšil černý tisk a trochu prodloužila doba osvitu, bylo by to dobré. "
No ja to tlacim v najlepsej kvalite 1200dpi... a cierna + farebna kazeta Smile AK pouzijem len ciernu tak cierna nieje dostatocne cierna Very Happy
tak ze Cierna +FArby aby cierna bola ciernou Very Happy
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:38    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to míra22: alespon Jenyse neplet. Schranku pouzit muzes, proc jsem asi psal zvetsit 2x(nebo vice) a pak zase zmensit? Tim nazenes to rozliseni a o tom to celem je!
a není jednodušší použít programy které to rovnou umí jako Srip32, MWsnap300 a další. bez zvětšování, zmenšování atd.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jo, to jo, to je pravda a na jaký papír to tiskneš? jen na kancelářský a když tak co s ním uděláš před osvitem?
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:45    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
stepa napsal(a):
Tak pokud máš už možnost dostat se do zamčeného dokumentu, tak pak je jednodušší označit pomocí ikony foto DPS a v Readeru dát tisk a je to v pohodě. To, očem psal stepa je v případě, že nemáš čím otevřít zamčený dokument a pak jdeš přes Prinscreen a zvětšuješ Wink
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Dokument může být klidně zamčený, pokud jde zobrazit tak to funguje.
Tady máš uprostřed stránky ukázku jak to vypadá
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&postdays=0&postorder=asc&start=315
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:04    Předmět: Citovat
to míra22: pokud se mnou budes souhlasit, tak bych to uzavrel tim, ze existuje VICERO cest, ktere jsou ruzne vyhodne(pro nekoho vice, pro nekoho mene)...existuje take vice OS(nastesti), v linuxu se nemusi pouzivat zadne odemykaci programy a SW pro snimani obrazovky. Tot vse Wink
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:16    Předmět: Citovat
souhlas. jen jsem chtěl upozornit, že prosté kopírování systémem kopírovat a vložit málo kdy vede ke kýženému výsledku a proč. Smile
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:46    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
Hm, tak já už to nebudu řešit, na způsob, kterým to jde už jsem se dopracoval a to mi musí stačit. Až to nebude stačit, budu to řešit.
Jo stepa má pravdu Laughing Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Ups som uz aj zabudl....pouzivam pauzak. Vytlacim a susim tak 2-3 min pri 60W ziarovke kym zaschne farba aby som to nerozmazal..Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Nebudem zakladat zbytocne nove vlakna dam to sem.
Ak mam plosny spoj na 6A kolko by mala byt siroka cesta?Ak mam z trafa vystup 6A,je to vhodne hned zapajkovat do DPS,alebo pouzit svorkovnicku(nieco take http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBHH&inc=browse ),predlzit privod dalsim kuskom kabla,a tento zapajkovat do DPS,alebo pozuit priamo privod z trafa ale do DPS (nieco take http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBH1&inc=browse ) pouzit svorkovnicku a uchytit privod takto?Dufam ze ste ma pochopili.Mozno blba otazka,ale zaujima ma to,co je lepsie.
Strana 10 z 10
