USB programátor Atmel AVR
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:34    Předmět: USB programátor Atmel AVR Citovat
Zdravím,
na netu jsem našel nějaký prg. pro Atmel AVR, ale nějak z toho nejsem moudrý. Poradí někdo, zda je toto skutečně USB programátor procesorů AVR a zda se to nechá používat společně s AVRStudiem 4?
Díky
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl na odkaz na ten programátor, Tady je:
http://www.fischl.de/usbasp/
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 13:48    Předmět: Citovat
ve strucnosti: ano, ne
Mam ho udelany, minimalne firmware z roku 2005 mel blbou vlastnost, ze na nekterych pocitacich obcas selhal prenos dat po USB. Nebyl jsem jediny, ale zase obecna vlastnost programatoru to nejspis neni, zit se s tim da a novejsi firmware tim snad uz netrpi. Loni jsem si koupil AVR Dragon, takze momentalni vyvoj uz neznam...
Pro ovladani se, pokud vim, pouziva radkovy program avrdude. Krome pitomeho nastavovani pojistek (nutny primy zapis hexa hodnoty -- ale mozna uz nekdo napsal nejaky klikaci GUI) je celkem v pohode. S AVR studiem si primo nerozumi.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Jenom poznámka k tomu AVRDUDE. Ano existuje "vynikajícní" grafické rozhraní http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ nastavování pojistek,zdrojů časování atd. je přímo radost. Používám ho na LPT. Smile
mayo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 19:00    Předmět: 51 Citovat
Ja by som sa chcel spýtať, či by sa dal použiť aj na programovanie at89s51 (má ISP). Môj notebook akosi nemá LPT ani COM, tak by sa mi niečo takéto hodilo
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 14:51    Předmět: Citovat
mayo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Pozrel som sa. Je tam aj úprava configu pre avrdude ale ani s ním nepozná at89s51 Sad
technik16
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 19:19    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Zdravím,
Díky
Mam ten programator spraveny a ja osobne si myxlim ze je super len pomerne komlikovany je obsuzny software ale programator je super hlavne ak mas notebook bez lpt.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Můžete mi prosím někdo doporučit programátor AVR ISP USB bez převodníku FT a aby podporovalo AVR studio (STK500).
Případně máte někdo zkušenosti s následujícími?
http://www.thegallaghergroup.com/arcade/USBAVR/USBAVR.aspx - u tohoto netuším, jestli podporuje AVR studio, nevíte někdo? Podle všeho by to měla být zjednodušenina tohoto:
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html - ten má navíc HVSP. Může te mi prosím vysvětlit, k čemu se využívá (HVSP)?
Respektive rozdíly mezi nimi a co mi umožňuje ten druhý navíc (programování přímo v programátoru, a dál?)?
Naposledy upravil Masob dne pá říjen 03 2008, 7:04, celkově upraveno 2 krát.
technik16
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Skusal som to robit ale mne osobne to nefunguvalo mozno som mal nieco zle alebo ja neviem ale proste mi to neslo. Nic nedas za to ke to vyskusas na kontaktnich poliach. Ale pravdepodobne ti to nebude komunikovat s AVR studio ..ale najistejsie bude ked si to vyskusas sam .....nahoda je svina Rolling Eyes
Jefik11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Ahoj, vřele mohu doporučit Biproga ve verzi 2.1 na USB!!! Baví se s AVRStudiem, je jednoduchý a poslání autorovi pohlednici je si myslim přijatelná cena Cool ... a pro nadšence x51 podporuje i všechny seriově programovatelné (včetně AT89LP2052!!!)
Masob
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 7:05    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Tak si po čase odpovím sám, ten druhý podporuje AVR studio, protože v režimu USB->RS232 je STK500 kompatibilní a chová se jako sériový port. HVSP se snad používá pro programování malých procesorů, které nemají vyvedeny všechny piny SPI. Po poněkud dobrodrožném začátku s nastavením propojek se mi jej povedlo rozchodit.
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Zdravim, dám to do tohodle tématu, abych nemusel zakládat nový. Chci si postavit USB programátor na ATMEL ATmega16, kterej je kompletně popsanej v knížce od BENu. Jedinej zádrhel je, že to je z roku 2005 a nenašel sem na netu v prodeji AT89C52-24AI. Je to smd verze a na GESu maj jenom v DIP pouzdře, který se na ten plošňák nevejde, ani kdybych to překopal. Nevíte někdo jestli nemá novější náhradu, nebo kde by se dal koupit ?
EDIT: našel sem jinej podobnej typ, kterej by měl být kopatibilní 89S52-24AU , ale nevim jakej je rozfíl mezi AI a AU, pak ještě nevim jestli to pude naprogramovat tim BIN souborem co je na CD k tý knížce.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Pejsvidek napsal(a):
Zdravím
Jak se ta kniha jmenuje? nebo link na tu knihu na serveru ben na ten programátor by nebyl? díky
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 10:04    Předmět: Citovat
mám to tady doma postavené a koukám na to je tam samozřejmně osazená ta esková verze jelikož jináč by jsi tu céčkovou verzi v tom zapojenní nenaprogramoval nepodporuje seriové programování. čili ano osaď to tou S verzí Wink pokud se tedy jedná o USBmegakit o ničem jiném nevím, že by bylo.
