Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: čt duben 03 2008, 17:48 Předmět:
no troska som to zmenil..zmenil som drill na 1 mm a este troska zvacsil priemer...inac nuka sa mi otazka ci netreba dat nejake odpory pred ledky na zobrazovaci..aby som nahodou neznicil 7107
Zaslal: pá duben 04 2008, 18:49 Předmět:
pri pouziti 5V?Pri 2,1 V zerie zelena ledka okolo 15mA...to znamena ze potrebujem 2,9/0,015=193 ohm...alebo narazas na to ze aby svietili rovnako ako segmenty?Tak potom dam 470 ohm _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so duben 05 2008, 17:15 Předmět:
si si isty ze moze byt cela doska displeja napajana +-5V?Nebudem tam haprovat fazomer?Mam na mysli 4043 a to nastavovanie posuvu na vystupe.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 05 2008, 18:04 Předmět:
Problém vidím v tom, že na vstup 4043 , napájené z +-5V půjdou impulzy ze dvou 4013, napájených +-7V. Nenapadá mě teď nic chytřejšího, než tam dát napěťový dělič např. 3k3/6k8 , aby ze 7V vzniklo cca 5V a vstupy 4043 nebudou přebuzené.
Zaslal: so duben 05 2008, 19:25 Předmět:
alebo proste +-7V priviest na dosku a +- 5 V napajat len displej,ledky, a 7107....sice sa zvysi pocet privodnych vodicov na 12 ale co uz.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út duben 08 2008, 18:44 Předmět:
toto je asi konecny navrh dosky pre displej..je dvojstranna ale co uz robit..skusim presvedcit profesora aby mi ju pomohol spravit fotocestou..ma take specialne zariadenie s UV trubicami
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
