Schema standardni PC klavesnice
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:43    Předmět: Schema standardni PC klavesnice Citovat
Nemate nekdo schema standardni PC klavesnice? Potrebuju vymyslet spinani urcitych tlacitek logickymi urovnemi (proste je premostit nejakym elektronicky ovladanym spinacem) Nemam ted po ruce jinou klavesku, nez tu na ktere pisu, tak se mi nechce rozdelavat Smile
Idealni by bylo, kdyby stacilo na urcity kontakt privest treba log. 1, ale v pripade maticove klavesky to asi nepujde.
Diky za rady.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:35    Předmět: Citovat
NEbolo by jednoduchsie simulovat celu klavesnicu ? tj len vysielat kod klavesnice ???
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/keyboard/keyboard.htm
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Je to zapojene do matice, kazdy vyrobca to moze mat spravene inak.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jednodussi by to bylo, ale nemam cas to vymyslet, musim to ted udelat rychle a provizorne. Ale diky za odkaz, az bude vic casu, tak to mozna doresim takto.
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 12:58    Předmět: Citovat
mno na totoka som robil malu aplikaciu. 4 ks tlacidla, nake vstupy a vystup cez klav- na PC. Vcelku dost odladovacky, ale beha to. Bacha je tam dost komunikacie, najma PS2. Niektore MB ani nezbehnu. Ak je to kusovka, vykuchaj klavesnicu ( pridi, mam ich hafo ), + mech, el., rele.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 12:59    Předmět: Citovat
myslíš schéma, jak jsou zapojené ty tlačítka? Protože co jsem zatím viděl tak jiná elektronika tam není ...... všechno vyhodnocuje velký integráč.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Myslel jsem cokoliv by mi pomohlo to udelat. Pomoci rele je to sice tutovka, ale do toho se mi nechce, jen v nouzi. Spis zmerim polaritu napeti na kontaktech a zkusim to spinat normalnim NPN trandikem, treba to pujde.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Trandikom neviem...ale skusil by som optoclen.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Dělal jsem to optočleny. Je to u různých výrobců různé, někdy ani optočleny nejdou spolehlivě. Pozo taky na to, že některé klávesy spínají zároveň 2 různé kontakty matice, jsou to ale většinou ty různé funkční klávesy.
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Diky za rady, asi vyzkousim ty optocleny. Krome rele, to bude asi nejidealnejsi reseni. Potrebuju konkretne spinat F1-F10, tak uvidime, doufam, ze to nebude ten pripad jak psal Sendyx.
Milos2
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Skusil bych fet, preipadne analogovy spinac (v rade HTC ich je dost)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 14:18    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Doporučuji optron PC 817, pokud pro jednu klávesu se spínají dohromady 3 plošky, tak 2x PC817. Zpravidla stačí k sepnutí už 1mA. Spolehlivě funguje u klávesnice mobilu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Ja to zatim navrhl s 4N36, nekdy pristi tyden to vyzkousime jak to funguje.
