Nemate nekdo schema standardni PC klavesnice? Potrebuju vymyslet spinani urcitych tlacitek logickymi urovnemi (proste je premostit nejakym elektronicky ovladanym spinacem) Nemam ted po ruce jinou klavesku, nez tu na ktere pisu, tak se mi nechce rozdelavat
Idealni by bylo, kdyby stacilo na urcity kontakt privest treba log. 1, ale v pripade maticove klavesky to asi nepujde.
Jednodussi by to bylo, ale nemam cas to vymyslet, musim to ted udelat rychle a provizorne. Ale diky za odkaz, az bude vic casu, tak to mozna doresim takto.
mno na totoka som robil malu aplikaciu. 4 ks tlacidla, nake vstupy a vystup cez klav- na PC. Vcelku dost odladovacky, ale beha to. Bacha je tam dost komunikacie, najma PS2. Niektore MB ani nezbehnu. Ak je to kusovka, vykuchaj klavesnicu ( pridi, mam ich hafo ), + mech, el., rele.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9066 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 04 2008, 20:05 Předmět:
Myslel jsem cokoliv by mi pomohlo to udelat. Pomoci rele je to sice tutovka, ale do toho se mi nechce, jen v nouzi. Spis zmerim polaritu napeti na kontaktech a zkusim to spinat normalnim NPN trandikem, treba to pujde.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 04 2008, 21:42 Předmět:
Dělal jsem to optočleny. Je to u různých výrobců různé, někdy ani optočleny nejdou spolehlivě. Pozo taky na to, že některé klávesy spínají zároveň 2 různé kontakty matice, jsou to ale většinou ty různé funkční klávesy.
Zaslal: so duben 05 2008, 10:57 Předmět:
Diky za rady, asi vyzkousim ty optocleny. Krome rele, to bude asi nejidealnejsi reseni. Potrebuju konkretne spinat F1-F10, tak uvidime, doufam, ze to nebude ten pripad jak psal Sendyx.
Doporučuji optron PC 817, pokud pro jednu klávesu se spínají dohromady 3 plošky, tak 2x PC817. Zpravidla stačí k sepnutí už 1mA. Spolehlivě funguje u klávesnice mobilu.
