Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá duben 04 2008, 15:48 Předmět: VHS to DVD
Ahojte vsetci.
Kupil som si DVD rekorder ORAVA DVR 705. Pri kopirovani niektorych starsich VHS kaziet z videa (video Funai 6 hlavove posledny model) na DVD rekorder mi zoslabuje a zosilnuje farba a dokonca pri niektorych kazetach mi seka a vlni vysledny obraz. DVD rekorder vypisuje ze mam nestabilny signal. (Ked zapojim video cez scart priamo na telku tak to sa nedeje pri ziadnych kazetach)
Mam tam zapojeny aj videokorektor od MK elektronic (model CVX506) ktory by mal obnovovat synchronizacne impulzy. (no neviem ci ich obnovuje). DVD rekorder nove kazety (niektore aj stare) a TV vysielanie nahrava bezproblemovo. Neviete cim to moze byt a ake zariadenie by som mohol este medzi to zapojit? Najlepsie stavebnica z AR, nechcem do toho uz viacej investovat.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá duben 04 2008, 16:31 Předmět:
Nie je to "ochrana"proti kopírovaniu?
Stretával som sa s podobným javom - akoby bol signál, jas, kontrast modulovaný pílou s frekvenciou cca 0,25HZ. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19850 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 04 2008, 17:37 Předmět:
Většina továrně nahraných videokazet má ke konci snímkového zatemňovacího intervalu nahraný "kód", v obrazu (tedy v té části nad obrazem, co u novějších televizí těžko uvidět) vypadá jako řada střídavě nadměrně bílých a nadměrně černých čtverečků.
Televize si je vyklíčuje a nevšímá si jich (tedy - obvykle, na některých modelech Panasoniků se na ty kazety taky nedá dívat). Jinak TVP si nastavuje citlivost podle výšky synchronizačních impulsů a tato modulace už na signál nemá vliv.
Jenže videorekordér, bez ohledu na to, jestli je analogový nebo digitální, má tzv. white clip a dark clip - automatiku, která řídí amplitudu videosignálu tak, aby využil celý zaznamenávaný zdvih, ale nedošlo k přebuzení.
Tyto přidané impulsy tu automatiku zblbnou tak, že skokem zmenší kontrast a ten se pak podle časové konstanty smyčky řízení pomalu vrací zpět. Jenže s kontrastem se v tomto případě sníží i úroveň synchronizačních impulsů a rekordér je nemusí vždy rozeznat. A rozpadne se obraz nebo oznámí "nestabilní signál".
Dekódování je celkem jednoduché - v době trvání každého snímkového zatemňovacího impulsu, přesněji v každém půlsnímku, odpojit videosignál a nahradit ho standardní úrovní černé, pod kterou budou "koukat" jen řádkové synchronizační impulsy. To se celkem dobře dělalo například pomocí starého dobrého A255D, používaného v televizích řady C416.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 04 2008, 19:47 Předmět:
DVD rekordéry by si těch rušivých signálů teoreticky všímat nemusely, ale je v nich bohužel obvod, který snímá kódování kazet a nedovolí jejich přepis tím, že jiným způsobem znehodnotí záznam. U informace o záznamu se může objevit znak C v kroužku jako důkaz, že kazeta byla chráněná proti přepisu. Takže jedině filtr.
Zaslal: so duben 05 2008, 5:48 Předmět:
Neviem ci je tam kodovanie. Jedna sa najme o kazety na ktorych su stare svadby, krstiny a podobne (nahravane nejakymi amaterskymi firmamy). Nema niekto schcemu zapojenia na nejaky dekoder? Rozmyslal som ze si kupim este Mk AVX109 copy man ale neviem ci to ma zmysel.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so duben 05 2008, 6:35 Předmět:
Tak ty nebudou kódované určitě. V tom případě by to spíše chtělo korekci časové chyby - asi si rekordér neví rady s velkým rozptylem délky řádků. S tím si poradí některé SW k TV kartám, hardwarově by z toho vznikla docela lokomotiva.
Nebo si neví rady se zjednodušenou synchronizační směsí, kterou generují některé kamery.
Kdysi běhalo mezi bastlíři (a vyšlo tuším i v jednom amáru) schéma dekodéru s PICem, který nahrazoval signál v půlsnímkovém zatemňovacím intervalu normalizovanou synchronizační směsí. Ten by mohl taky pomoci.
Ale začal bych napřed pokusem o digitalizaci do PC.
