wattmeter PE 3/2002 prerobenie
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:48    Předmět: Citovat
no troska som to zmenil..zmenil som drill na 1 mm a este troska zvacsil priemer...inac nuka sa mi otazka ci netreba dat nejake odpory pred ledky na zobrazovaci..aby som nahodou neznicil 7107
 Soubor:  sad3.jpg
 Velikost:  221.7 kB
 Staženo:  55 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Netreba před segmenty číslic. Před desetinné tečky treba.
Split
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:26    Předmět: Citovat
aha...okolo 220 ohm?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:48    Předmět: Citovat
To sotva. Kolik myslíš, že by tam teklo proudu?
Split
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 18:49    Předmět: Citovat
pri pouziti 5V?Pri 2,1 V zerie zelena ledka okolo 15mA...to znamena ze potrebujem 2,9/0,015=193 ohm...alebo narazas na to ze aby svietili rovnako ako segmenty?Tak potom dam 470 ohm
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Máš pravdu.
Split
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:09    Předmět: Citovat
este mozno: obidve dosky treba prepojit nejakym zilovym kablom ale neviem akeho typu...
Split
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:15    Předmět: Citovat
si si isty ze moze byt cela doska displeja napajana +-5V?Nebudem tam haprovat fazomer?Mam na mysli 4043 a to nastavovanie posuvu na vystupe..
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Problém vidím v tom, že na vstup 4043 , napájené z +-5V půjdou impulzy ze dvou 4013, napájených +-7V. Nenapadá mě teď nic chytřejšího, než tam dát napěťový dělič např. 3k3/6k8 , aby ze 7V vzniklo cca 5V a vstupy 4043 nebudou přebuzené.
Split
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:25    Předmět: Citovat
alebo proste +-7V priviest na dosku a +- 5 V napajat len displej,ledky, a 7107....sice sa zvysi pocet privodnych vodicov na 12 ale co uz..
Split
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:44    Předmět: Citovat
toto je asi konecny navrh dosky pre displej..je dvojstranna ale co uz robit..skusim presvedcit profesora aby mi ju pomohol spravit fotocestou..ma take specialne zariadenie s UV trubicami
 Soubor:  sad44.jpg
 Velikost:  241.79 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  sad55.jpg
 Velikost:  251.3 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  sad66.jpg
 Velikost:  281.84 kB
 Staženo:  42 krát
Strana 4 z 4
