OVP CTV2950RF
pevier
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:38    Předmět: OVP CTV2950RF Citovat
Ahoj ńená niekto schému k danému typu TV OVP CTV2950RF odišlo mi Vn trafo a zlízol si to aj vertikál a tiež 2 rezistory a tu je ten problém neviem aké hodnoty rezistorov tam mám osadiť sú spálené .. ďakujem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
pevier
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Je to presne ono ďakujem ti velmy pekne kondík maj sa..... Wink
pevier
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Tak vertikál aj Vn trafo sú vymenené no má to ešte jeden háčik po zapnuti TV nabehnú vodorovné pásy červený zelený aj modrí cca 10cm od vrchu a aź potom nabehne zrnenie a pasy sa stratia ale ked prepnem na TXT tak znovu nabehnú tie pásy. Nestretol sa niekto s podobnou závadou ....?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Ug2?
pevier
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Ug2 reaguje normálne no Pásy stále ostávajú aj pri AV rezime stále sú tam.
 Soubor:  Photo-0057.jpg
 Velikost:  222.6 kB
 Staženo:  90 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Vyměň elka kolem vertikálu. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pevier
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 10:09    Předmět: Citovat
elka som vymenil no stale nič ...........
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:41    Předmět: Citovat
A napájecí větev toho vertikálu je OK?
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 14:47    Předmět: Citovat
je tam špatná dioda a ochranný odpor na 45 voltech na vertikál. Ta dioda je pod cívkou a odpor vedle cívky, ale pozici si už nepamatuju.
Když můžu, tak pomůžu!
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
pevier
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Ahojte TV už šlape ako má boli zlé zenerky VD 262 a VD 263 po ich výmene to nabehlo OK. Je zaujimavé že povodné som meral a priepustnosť mali správne no po výmene za nové už bolo všetko OK ...
Ďakujem Všetkým čo prispeli k vyriešeniu tejto závady..... Majte sa. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
pevier
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Vďaka za radu ......... maj sa Wink
