CTV 213
MIFO
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:25    Předmět: CTV 213 Citovat
zdravím . prosím o radu . BU-čko sa prehrieva až sa odpáli cca 3 min. Pri zapnutí VN-ko nabehne, obraz je čierny, kondíky, odpori som premeral OK, studák žiadny. Vopred DAKUJEM za odpovede.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
MIFO
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Tak potom ostávajú už len filtračné kon. ostatné sú OK v H rozklade
kondik
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:52    Předmět: Citovat
C145 dej nový ,případně i C142
MIFO
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:24    Předmět: Citovat
stými kondíkmi si trafil do čierneho, máš u mňa panáka . Hlavná príčina bolo VN trafo, prskalo do najbliších súčiastok . Vďaka za rady.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:06    Předmět: Citovat
xxx
MIFO
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:15    Předmět: Citovat
akože to pomáha keď z jadra vn-trafa naťahuje oblúk medzi sučiasky???? Laughing
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Nič v zlom MIFO ale to si nevidel že prská VN trafo skor než si založil nové vlákno? To že ti prská trafo to ti nikto neporadí lebo to musíš vidieť ty (ja alebo niekto iný z fóra asi ťažko) a musí ti to byť jasné a s tými kondíkmi ti dobre radili je to totiž dosť častá závada a prejavuje sa tak Arrow
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:07    Předmět: Citovat
CTV 2131,menil som vaz.elit BUčka,220U/35V,105°C,za pol roka je spet.Elit ma kapacitu 1,5u,je skoro vyzlečeny.Ta kvalita,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:31    Předmět: Citovat
xxx
MIFO
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:16    Předmět: Citovat
to praskanie VN trafa v poruchovom stave sa neprejavilo, až po výmene vad. kon. v " normálnej prevácke " keď sa zapne.
DAL SOM SI TÚ NÁMAHU predtým než som vložil tému, využil som funkciu vyhľadávač . po štvrtom pokuse som sa opýtal. (možno som nezadal správne kľúčové slová .) SOM TU NOVáčIK
Mal som tu aj dalšiu vadu : tiene pod OSD a domodra obraz . To som našil v starších vláknach
to som prešvihol s tou "hlavnou príčinnou"PARDÓN
TEN DOBRÁK SPRAVIL SPRÁVNU VEC . udala sa závada, dala sa odpoveď .
Načo je toto obkecávanie, zbytočne zabitý čas.
ĎAKUJEM
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 23:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:46    Předmět: Citovat
to kondík:tých 2253 príspevkov,to nie sú sú rady a tipy,ako opravovať ?!
vdobrom slova zmysle!!!!!!!!!!!!
kondik
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
