Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 14 2007, 19:04 Předmět:
Stačilo by nadefinovat v nějakém kreslicím programu tvary. které potřebuješ a v j-pegu si je uložit na CD - každý běžný DVD přehrávač zobrazí statický obraz... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19690 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 14 2007, 20:11 Předmět:
V sousedním vláknu to píše Kybl - nemusí to být DVD, stačí VideoCD. Nakresli si příslušné obrazce v Malování, vypal je (nejlíp jako BMP) a pak si jen zapauzuj ten, který zrovna potřebuješ.
Když použiješ DVD-přehrávač i s modulátorem, máš vůbec po starosti. Ale většina televizí má dnes scart nebo jiný vstup pro video a na seřizování konvergencí a linearity, šedé stupnice, ba dokonce i na seřizování dekodéru barev vlastně ani modulátor není třeba.
asi se to tu fakt už řešilo, tak ještě asi taky znova napíšu, že na hrubé nastavení rozměru nebo linearity to stačí (dokud se ještě budeme zabývat klasikou CRT), pro nastavení spojené s nějakým zodpovědnějším měřením je potřeba mít ten monoskop nějak definovaný nebo kalibrovaný, tj složky R/G/B v tom jpg by měly mít definované procentuální zastoupení (PAL norma má třeba specifikaci, kolik % šedé je "bílá" a kolik je "černá (není to 0 a 100). Podobně i ostatní "pilotní" syté barvy.
Věčným tématem je taky poměr stran a kulatost kruhu, versus rozlišení 720x576 nebo 768x576
Ten jpg radši v co nejmenší kompresi (největší velikost, největší kvalita) nebo raději formát bmp, pokud ho přehrávač bere.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 14 2007, 22:46 Předmět:
Crifodo, doplním:
na šedou stupnici, tedy bez barevné informace, to stačí taky. A na ověření, jestli jsou dekodované oba rozdílové signály (u novějších dekodérů stejně dochází i k maticování zelené uvnitř IO a poměr se nedá měnit, tak sytost barevných pruhů není kritická).
Na zasynchronizování obnovovače nosné PAL může být i živý obraz, ale jde o to, jak se lze spolehnout na přesnost oscilátoru PAL v přehrávači.
