AR FORD 6000CD-RDS
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 12:08    Předmět: AR FORD 6000CD-RDS Citovat
Potřebuji vědět jestli někdo umí objednat náhradní díly na toto AR.Jedná se o vstupní díl.U FORDA jen celé rádio za 20tis.Když to povím zákazníkovi tak mu budu muset podat židli ,protože to s nim sekne.Děkuji za váš čas a názory.
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Zdravíčko,nemá niekto zapojenie konektora na FORD 6000CD. Konektory ktoré som našiel nesedia. Vyrobené v Portugalsku. Foto konektora zašlem e- mailom. Dík
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 10:47    Předmět: Citovat
[quote=]Zdravíčko,nemá niekto zapojenie konektora na FORD 6000CD. [/quote]
Dival ses na http://www.studio24.prv.pl/ ? sekce KABLOMANIA / FORD.
a4tech
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 20:48    Předmět: Citovat
nemá niekto schému tohto rádia? Nejde ale koncák asi v poriadku.
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 11:46    Předmět: Citovat
schema jsem uz schanel a nikdy jsem ho nesehnal ,,, koncak NF ted si nevzpomenu jsou tam myslim dva ? takze radio vubec nehraje ani jeden vystup ? Takze pokud neni schema radia resim to tak jako kazdy ze sezenu info od koncaku a pomerim . Na vystupu by melo byt kolem proti kostre 6 az 7.5 voltu,, proste polovicni napeti napajeni radia,, pak jeste muze byt koncak v rezimu MUTE ,umlcen ,, a pak nemusi jit do nej signal audio procesoru - nebo-li prepinac audio.
PS. jaky oznaceni ma koncovy stupen ?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Koncové IO PHILIPS 70039AB. Mohu nabídnout 2ks.
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:21    Předmět: Citovat
nebo nahrada TDA8566Q .
