LG 21SR4RLX - deformovaný obraz
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:30    Předmět: LG 21SR4RLX - deformovaný obraz Citovat
Zdravím, nedávno jsem koupil výšeuvedený TV. Je to typ CRT s plochou pravoúhlou obrazovkou, má dobrý obraz, ale při širokoúhlém vysílání je patrné, že spodní hrana obrazu je v pravo o 5mm výš než levá. Nejvíc je to vidět když běží titulky nebo text na okraji. Přitom horní hrana obrazu je srovnaná. Po zapnutí testu Teletextu sedí pouze ta horní hrana, ostatní tři jsou pootočené vlevo. Je to důvod k reklamaci v záruční době, nebo je to u těchto TV časté? Co je tam špatné, obrazovka, nebo nějaké seřízení? Dík.
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Ma li tv v menu nastaveni rotace obrazu da se nas tavit takto. Jinac se stim nic moc delat neda. Staci tv presunout jinde nebo treba jen natocit a obraz bude ok. Geometrie je ovlivnena magnetickym polem. Doma mi jde na OTF tez obraz mirne s kopce ale jakmile ji pootocim o 90 stupnu je to OK.
petrfav
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Natáčení obrazu v menu nemá a přemistování též nepomůže. Žeby bylo nerovné stínítko obrazovky, nebo vadné vychylovací cívky? Nevím.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Tak leda že v servisním menu to nastavíš,nevím tenhle stroj zda ho má.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:23, celkově upraveno 1 krát.
petrfav
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:48    Předmět: Citovat
I kdyby ho měl, nemám k němu kod.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:53    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
petrfav napsal(a):
Jasne ze ano, ani nevahaj.
Anebo si časem zvykneš Wink
Líp už bylo! Smile
kondik
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Já kupoval asi před 6 lety panasonika asi za 16 litrů a byl tam obraz taky hozený,telefonoval jsem prodejci a servisu a jen výmluva že to musej odlepit na obrazovce a narovnat cívky.No obrazek_cenzura jsem se na ně a telka šla z baráku asi po půl roce.Obraz byl natočený na levou stranu,asi výrobní zmetek,o křivém teletextu ani nepíšu,byl to děs.
Ale reklamuj to když je to v záruce.
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:08    Předmět: Citovat
ps: u nekolika monitoru relisys 15" byl tento problem resil sem to proste odlepenim civek , srovnanim a pak sem je zpet prilepil..
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:34    Předmět: Citovat
surfar napsal(a):
kondik napsal(a):
petrfav napsal(a):
V servisu ti dají vyjádření že je to bez závad. Co chceš po slim obrazovkách? Bohužel máš smůlu i v servisu ti s tím nic neudělají
petrfav
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Tak nevím, asi to zkusím reklamovat, uvidím.
kondik
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
kozoka
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 9:31    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kozoka napsal(a):
surfar napsal(a):
kondik napsal(a):
petrfav napsal(a):
Ja, ako zakaznik by som okamzite volal SOI (slovenska obchodna inspekcia). a ako zakaznika by ma nezaujimalo co je to "slim obrazovka" . (argument - v sevisu s tim nic neudelaji - ma vobec nezaujima).
takových lidí už bylo co to dalo na čoi.. bohůžel to pokaždé zákazník projel
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Pánové máte nebo viděl jste někdo technické specifikace parametrů obrazovek??
Víte určitě, že těch 5mm "kolmosti" vychylovaček není v normě???
Dostal jsem dokument od ruských obrazovek z doby "kamenné" Very Happy
Tam jsem se dočetl, že výrobce garantoval parametry jen v kruhu monoskopu. Shocked ( jsou tam přesné údaje) Čistota barev a konvergence vně toho kruhu mohou být "rozjeté" a přesto obrazovka splňuje normu. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
