Stmievanie a rozsvietenie obrazovky TV Orava Color 425?
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:55    Předmět: Stmievanie a rozsvietenie obrazovky TV Orava Color 425? Citovat
Som novacik, tak mozno daco pokaslem Smile . Mame doma TV Orava (Tesla) Color 425. Problem je to, ze obrazovka sem-tam z nicoho nic stmavne a hned rozjasni (niekedy az do uplnej tmy). Co to prosim vas moze byt, lebo je to dost otravne. Inak nam tento TV ide uz 17 rokov Smile. Co sa s dnesnymi TV neda porovnat (zivotnost)..
Dakujem za pomoc a odpovede... Rolling Eyes
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Skus opatrne vytiahnuť DPS čo je na obrazovke a očisti kontakty obrazovky na hrdle pripadne prečisti aj paticu na tej doske a skontroluj studenaky Wink
Netus
Založen: Apr 05, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Dakujem, vyskusam, uvidim... Wink
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Mne robí podobne TESLA Color 423. Obraz úplne stmavne, potom jas pribúda (prevláda červená) až do normálu. Stratí sa okamžite, vráti sa v priebehu niekoľkých sekúnd. Confused Je to ten istý problém?
tornado6
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Chalani ešte ma napadla jedna vec ked budete mat dole tu DPS z obrazovky tak merakom skuste premerať farbove katody voči žhaveniu či to nema zvod v Obrazovke to by bolo zle Rolling Eyes
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Ja by som tipol trimer SCREEN na VNT, môže mať zlý kontakt. Označ si pôvodnú polohu, párkrát ním pootoč tam a späť okolo pôvodnej polohy a vráť na označené miesto. Niekedy to pomôže.
OPRAVA - priznám sa, nepozeral som na schému, pri popise poruchy ma napadla táto možnosť. Ale či je nastavenie SCREEN stabilné by som omrkol.
Naposledy upravil stevo59 dne ne duben 06 2008, 13:54, celkově upraveno 2 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ked mas tmu, tak Ti obrazovka zeravi?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 10:30    Předmět: Citovat
Špatná zem potenciometru jasu? Chrastící potenciometr? Co se děje s regulačním napětím v okamžiku závady?
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 18:24    Předmět: Citovat
No len opatrne s tym trimerom - uz som jedno vn-trafo takto kamosovi opravil...
kondik
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:30, celkově upraveno 2 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:29    Předmět: Citovat
TV rady 416 mali SCREEN na doske rozkladov a FOCUS na doske obrazovky.
A NIE na VNT. Tato TV nema IHVT VN trafo!
kondik
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
ccarloss
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Sory - skuz pozriet G1 odpor na zem alebo preletuj.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Mam par VN traf do rady 416,nechce ich niekto?Zadara!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
