Koncaky mam s LM3886 kde max. napätie na vstupe pre plne vybudenie je 1V. Na ake vystupne napätie predzosiku mam nastavit zisk OZ2 - 1V pri korekciach "na nule" - vsetky potenciometre v strede, alebo pri korekciach na maxime - vsetky potenciometre na maxime?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 05 2008, 15:57 Předmět:
bez osciloskopu je to naprd
jestli máš aspoň generátor sinus. stačí 400 Hz, tak nastav všechny korekce na nulu, hlasitost na max a na vstup pusť těch 400 Hz 1 V (to by měl správně změřit každý multimetr) a navýstupu musíš mít taky 400 Hz a 1 V signál. Pak to skus i na jiných frekvencích, všude by to mělo být stejné. (Případnou úpravu uděláš trimrem Pt, ale to snad víš.)
