No 7815 je na 1A Ale ja som mal taku predstavu ze napetie ztabilizujem pre IO ktore bude spinat nejaky vykonovy prvok resp dve a na nich bude potom sinus. Ale asi to nepojde tak lahko. Ja som to totiz chcel na 2 veci: 1 na vysie frekvencie okolo 100 az 500 kHz na TC a nizsie f na ine cievky a podobne. Okrem ineho pri 12 V napojit na trafo 230/12 a pouzivat v aute ako menic. Samozrejme 50 Hz.
Bez spínaného zdroje 12V jsou ztráty 500W.Spínaný zdroj požadovaných
parametrů bych dal sám s potížemi dohromady sám.Jenom navrhnout trafo je ořech.Zarušíš široké okolí.Bez osciloskopu to nedáš dohromady.
Počkej co ti řeknou druzí.
Osciloskop som prave opravil. Odisla tam dajaka elektronka ci co ta som vymenil a uz ide. Od kamosa. Dal mi aj elektronku aj povedal ze ktora zla len vymenit rebalo. Je to esla bm370. Vela sa ich vyrobilo a su celkom OK. Idem o vyskusat ci nema este dajaky potik abo co nedobry
človeče nebolo by pre teba vhodnejšie začínať s nejakými blikačmi a podobne? Nemyslim si že pre začiatočníka je vhodné rýpať do zariadení v ktorých sa vyskytuje VN. Ešte k tomu oscilátoru ten oscilátor ktorí je na prvéj stranke je predsa asi to najjednoduchšie ak chceš tak ti mozem poslat vzorce ako si vypočítaš potrebnú indukčnost cievky ked poznáš kapacitu kondenzátora vtedy môžeš použiť kondenzátor aký máš poruke ked ako píšeš nemôžeš zohnat takej kapacity ako je v schéme. A ak nevieš ako navynúť potrebnú cievku na to sú tiež jednoduché vzorčeky treba len čítať,čítať a zase čítať všetko najdeš na nete alebo v literaturé len treba chcieť a čosi pre to aj spraviť... Ale ako píšem ak máš záujem tak ma kontaktuj na mail lukas1804@centrum.sk a pošlem ti všetky potrebné vzorce a informácie ktoré budeš potrebovať. Zatial ahoj.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: pá červen 19 2009, 10:15 Předmět:
Radix napsal(a):
Jestli nechceš cívku s odbočkou, udělej tenhle oscilátor. Mnohkrát jsem ho použil už od 40 kHz do 120 MHz.
Pokud nechceš ladící kondenzátor, dej místo něj varikap s velkým přeladěním.
Kdybys nevěděl jak, tak ti to nakreslím.
Ahoj, prave s tymto oscilatorom sa momentalne trapim. Podla kapacity a indukcnosti LC clena ktory tam momentalne mam by mi mal preladovat od 12MHz do 90MHz, ide vsak len od 4MHz do 7MHz. Signál na osciloskope nieje sinusovy a jeho tvar sa meni v zavislosti od kmitoctu, je takmer trojuholnikovy a "ozubený". Tranzistory som pouzil 2x KSY82, a suciastky presne podla schemy. Ake mas s tym skusenosti? dik za odpoved.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
