Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: so listopad 12 2005, 22:13 Předmět: AIWA NSX-S202
Děkuji vám všem, AIWA NSX-S202 po výmeně optiky KSS-213F a odstranění můstku od výrobce (kapičky cínu vedle konektoru na plošném spoji) bez jakéhokoliv seřizování opět maká.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 13 2005, 22:34 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Trimr na optice nikdy nesloužil k zaostření paprsku, to jsou jen pivní plky........
Mi-ro sorry ale musím s tebou nesouhlasit,co třeba KSS-240 ??? Tam jsou tři trimry a jeden z nich je také focus...No a nevím,ale POKAŽDÉ výměně laseru by se měl tento také nastavit!! Intenzita je už nastavená od výrobce,ale to ostatní by se mělo nastavit. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 14 2005, 16:20 Předmět:
Ano 240 je něco jiné ale tady šlo konkrétně o 213. A proč některé typy mají trimry zalité barvou už od výroby? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 14 2005, 22:08 Předmět:
No to jsou právě ty co mají jeden trimr na nastavení emisního výkonu,zbytek se nastavuje až dál,vždyť to ostření se delá cívkama a ty nejsou nikdy ůplně stejný,proto se to má po výměně nastavit.
Ůplný kouzlo jsou třeba lasery od sony s automatickou regulací emisního výkonu,pokud se zašpiní čočka tak si laser sám nakrmí výkon a pak je za dalšího půl roku v háji....a samozřejmě jsou to ty lasery který jak naschvál stojí co nejvíc,například v CD-Changerech do auta. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Ja mam problem s touto optikou. Podla dokumentacie od vezky Aiwa NSX-BL24 som vycital, ze tam patri optika KSS-213F. Na povodnej optike nie je ziaden stitok, preto som sa spolahnul na dokumentaciu. Prisla optika, podoba sa na povodnu, ibaze ju jednoducho nevlozim do mechaniky(KSM-880CAB), je o malo sirsia. Skusal som aj KSS2113D, tiez sa nevojde.
Momentalne ma nic nenapada. Poradte prosim.
