MA 2830 Power Switching Regulators
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 18:36    Předmět: MA 2830 Power Switching Regulators Citovat
Ve videorekordéru Aiwa HV-DK 510 GPSKS mi nechce nabíhat pulsní zdroj. Po výmeně MA 2830 mi zdroj chvíli pracoval, avšak po odpojení ze sítě a opětovném připojení k siti mi video nešlo opět zapnout.
Potřeboval bych poradit ve kterém dalším videorekordéru se tento typ MA 2830 používá, abych si pak mohl někde stáhnout schéma podobného zdroje. Díky.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Projdi zdroj,někde bude něco co ti ten IO odpálí. Proměř kondy a rezistory pro začátek.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:30    Předmět: Citovat
A jak jsi vlastně dospěl k závěru že ten obvod je vadný? Já myslím žes ho měnil zcela zbytečně a jsi pořád tam kde jsi byl na začátku. Co elyty?
Killroy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:17    Předmět: Citovat
1M/400V není třeba ani měřit a rovnou vyměnit (na pin č.3 IO)
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  133.14 kB
 Staženo:  264 krát
machrfilip
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Tak jsem prošel odpory a kondenzátory a žádný problém jsem nenašel.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:27    Předmět: Citovat
to Mirda: až vymění ten elyt, tak se to rozběhne. Nemáš to zapojení v lepší kvalitě, PDF nebo tak něco?
Killroy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:33    Předmět: Citovat
machrfilip napsal(a):
Jak prošel, elyty jsi měřil anebo vyměnil?
Killroy
machrfilip
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Moc dík za schéma ted se můžu v tom zdroji konečně zorientovat. Kondenzátor 1M/400V elektrolyt výpadá že je kaput. Bohužel na takové napětí kondenzátor doma nemám a tak ho budu muset někde koupit. Integráč jsem poprvé měnil, protože jsem měl podezření na přepětí v síti, které mohla způsobit bouřka. Všem Vám děkuju za pomoc.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:34    Předmět: Citovat
machrfilip mimo jiné napsal(a):
Kondenzátor 1M/400V elektrolyt vypadá že je kaput.
Vyměň všechny a nešetři na jejich kvalitě (+105st.C). Jinak je to polovičatá práce a je jen otázkou času kdy se k tomu budeš muset vrátit.
BTW: ten elyt je 1mikro, ne 1M
Killroy
machrfilip
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Odpory jsem přeměřil a kondenzátor 1mikrofarad přeměřil - nemá kapacitu.
Přesto bych potřeboval nějaké čitelnější schéma zapojení s MA2830. Pokud mi někdo napíše název podobného modelu od výrobce AIWA kde je použit zdroj s MA2830. Budu rád. V příloze zasílám foto videa a zdroje.
 Soubor:  Aiwa HV-DK510 GPSKS.jpg
 Velikost:  190.16 kB
 Staženo:  109 krát
machrfilip
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:50    Předmět: Citovat
foto zdroje
 Soubor:  pulsní zdroj s MA2830.jpg
 Velikost:  64.31 kB
 Staženo:  122 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Vyměň ten kond a pak uvidíš.Pro jistotu proměř i ostatní,asi na tom nebudou už nejlíp taky.A při nákupu nešetři, jak ti psal Killroy.Jinak to do roku děláš znovu.
Mirda
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Pověsil jsem je na upload (AIWA.pdf zdroje VCR AIWA). Je jich tam víc a nevím který je k tomuto VCR.
machrfilip
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Díky za schémata zdrojů, mě se hodí schéma D power-unit c.b.
I po výměně kondenzátorů 1mikro/400V a 100mikro/400V v primární části zdroje, zdroj nenabíhá. Zkusím zkontrolovat průběhy napetí osciloskopem a napětí na měřících bodech podle schéma.
machrfilip
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Tak již zdroj funguje, po výměně elytu C5 1mikro/400V, který ztratil kapacitu a proražené zenerově diodě D6 HZ22 , která způsobovala zkrat na sekundární straně transformátoru. Děkuju všem za pomoc.
