Zaslal: po březen 31 2008, 17:35 Předmět: DVD HB 3220 - nenačítá disky
Zdravíčko, přehrávač HB 3220 nechce načíst žádné DVD. Ještě když načetl, tak mechanika "klapala" při načítání disku a i při otvírání mechniky. Deska zdroje vypadá podobně jako v přehrávačích Sencor (že by kondenzátory?). Neopravaoval jste někdo něco podobného? Dík moc, je ho škoda, přehrál snad všechno.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 31 2008, 17:59 Předmět:
Proč se ptáš, když víš odpověď? Odpověděl sis v podstatě sám. Nejdřív povyměňuj pro jistotu VŠECHNY elektrolyty, překontroluj hodnoty napájecích napětí a pak to zkus zapnout. Další otázky pokládej až potom. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po březen 31 2008, 19:08 Předmět:
Vymen setky elity v zdroji,aj tie co vyzeraju na pohlad O.K a mnoho krat je to tou zavadou
V dnesnej dobe sa elity hrozne flakaju,nafuknu sa po 2 rokoch, maju velku ESR aj ked na nich je mnohokrat napisane ze LOW ESR
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út duben 01 2008, 5:28 Předmět:
Naprostý souhlas, navíc, ESR metr nemusí kolikrát vadný elyt odhalit. Takže ta poznámka "replace all" je na místě. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak kondenzátory jsem vyměnil, ale pořád mrtvolka. Napětí je tam namísto +5V o půl voltu míň a namísto +12V je tam necelých +11V. Přímo na diodě za trafem je už těch 4.45V, zkoušel jsem i keramické kondiky co je na +5V a paralelně k te větší usměrnovací diodě, ale taky nic. Ještě tam je napětí -21,5V, ale tam je +23V. Na zenerce je rozdíl 3,45V, jaká to je ale nepoznám. Tak nevím, nic mě rozumného nenapadá, bez zátěže jsem to teda ale nezkoušel jestli je tam těch +5V. Máte někdo ještě nějaký nápad? Fotka desky zdroje v příloze
fotka je před výměnou kondíků, ale ten co se zdá nafouklej je jen odlesk při focení. Mechanika stále klape jako kdyby nemohla najít začátek stopy. Takže to odhaduji že čočka je v háji. Odehrál toho přehrávač strašně moc, byl skoro pořád v provozu u dítěte v pokojíčku. Budiš mu křemíkové nebe lehké... Horší co ted vybrat aby to moc nestálo a přehrálo to vše. A ještě aby tam byly dekodery.
