Tv Thomson 21DC320...poraďte
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:44    Předmět: Tv Thomson 21DC320...poraďte Citovat
Zdravím, prosím o radu. Mám televizor Thomson 21DC320, v návodu se píše že na zadní straně Tv jsou konektory Cinch - audio výstup pro připojení audio zesilovače. Na televizoru však tyto konektory nejsou. Může někdo poradit jak lze audio výstup "dodělat", popř. kam připojit kabely pro audio výstup? - schema úpravy či foto. (tedy pokud to je možné)......děkuji ferda
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Audio vystup je aj na SCARTe.
ferda136
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Ahojte, že je na SCARTu audio výstup vím, jenže: pokud tam připojím zesilovač a přijímám Tv vysílání - OK, pokud do druhého SCARTu připojím DVD přehrávač , na telce jde obraz z DVD, z Tv jde zvuk z DVD ale na SCART výstupu jde do beden zvuk Tv vysílání. stejné je to i se SAT přijímačem, nebo videem. Připadá mi to, jako by byl zvuk pro konektor SCART odebírán někde před přepínačem Tv/AV vstupm jsem z toho jelen...ferda
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Nech si ten externí výstup u někoho udělat - není to problém, ale musíš vědět jak. Sám to rozhodně nedělej pokud o tom nic nevíš.
Killroy
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:58    Předmět: Citovat
A sluchátkovej výstup by ti nestačil??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
