Sovětské přijímače
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:37    Předmět: Sovětské přijímače Citovat
Kdo by potřeboval schéma nějakého sovětského přijímače, tak pěkná databáze je tady:
http://rw6ase.narod.ru/0/rprl.html
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 2:20    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Schéma mého kdysi oblíbeného přijímače http://rw6ase.narod.ru/a/artek/artek.html jsem tam nenašel
Je to asi spíše zaměřené na fotky přijímačů
http://rw6ase.narod.ru/a/artek/artek_.jpg
Radix
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Ty jsi byl v tom táboře?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Pred 15-20 rokmi,by to bola vzacnost,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jak se dá otevřít soubory jejich schémat, když je stáhnu, narazím na nějakou neznámou příponu DJV a s tím je problém. Díky Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Dá se otevřít v Irfanview, anebo si stáhni z netu ten soft.
Killroy
tandel
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
DJV je v Rusku strašně moc používaný. Je v zásadě považován za "ruský národní formát", i když od nich asi nepochází.
Výhodou je podle testů možnost větší komprimace oproti ve světě běžnějšímu formátu pdf. DJV plugin pro IE se dá stáhnout například odtud http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php?detail=doc_djvu_plugin&platform=win
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Tady jsou skopy a ve vyšších adresářích je všechno možné i nemožné http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 7:51    Předmět: Citovat
Tady zase plno televizorů, hlavně zahraničních http://www.telemaster.info/
A tohle taky není špatný http://www.tvmuseum.ru/
tandel
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 23:38    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Oldradio tam má dokonce složku .
radioh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Nejakých rusákov sme dali dokopy aj tu (v pdf):
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000304
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na Tandela a ten jeho nostalgický Artěk. Tady jsem ho našel: http://www.hammarlund.ru/STUDER/artek.htm
ale Tandel sem už zřejmě nechodí, tak možná pro někoho jiného.
Jinak se omlouvám za znovuotevření vlákna. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 16:04    Předmět: Citovat
radioh napsal(a):
To je pravda.Tam jsem jsem jich tak 50 poskytl. Tohle jsou podle mého názoru velmi zdařilé stránky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 17:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tandel tu nebyl letos od 11.dubna, kdy napsal poslední příspěvek. Pak se sem ani nepodíval, nebo se nepřihlásil.
Ale některé ruské přístroje mám rád, přes obvyklé nevýhody, jako pažravost a hmotnost, mají dodnes řadu výhod.
Nedávno jsem našel na http://www.useddlt.com/udssr.html něco málo o homeopaticky dávkovaných (nejen sovětských) magnetofonech v NDR s poznámkou, že po náhradě mizerných hlav Majak tesláckými dosahovaly špičkových parametrů.
To souhlasí, pár kousků jsem ze stejného důvodu před lety upgradoval (jen to slovo tehdy u nás nějak neexistovalo): Jauzu, Elektroniku 301, Něrlj, pak ještě cosi a navrch dvě Rigy 110, co si tak vzpomínám. Jedna Riga 110 mi hraje dodnes, i když jsem si docela užil s výměnou dosloužilého motoru. A to jsem tehdy neměl kde vyčíst, že s tesláckou hlavou to bude lepší, než originál. To byla empirická metoda a měla úspěch.
Zhruba do roku 1983 si Sověti u těch kabelkových strojů dávali záležet i na tom, jak hrají přes vestavěný reproduktor. I ta poctivá kovařina se pak nějak vytratila...
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Mně se na výrobcích sovětské elektroniky líbila právě (ale pouze) jen ta řemeslná poctivost. Jinak mi šla většinou "proti srsti" (např. schémata s uzeměným plusovým pólem zdroje, nadbytečná složitost zapojení, pouzdra tranzistorů atd.)
Ona se ruská elektronika vytratila z trhu vůbec, takže ji už ani nelze moc posuzovat. Wink
