Videoton RA 6386-S
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:03    Předmět: Videoton RA 6386-S Citovat
Dostal jsem tento tuner ale nefunguje příjem FM a AM. Koncový zesilovač je v pořádku. Nesetkal jste se někdo s tímto tunerem? Našel jsem maďarské forum. Maďarština není moje silná stránka. Mám i schema ale je dost nepřehledné. Psal jsem i uživateli který měl stejný problém. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16364&highlight=videoton+++6386
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  16.7 kB
 Staženo:  371 krát
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 5:05    Předmět: Citovat
Najdené na inom fore
Jako další přijímač, který jsem měl k dispozici, byl letitý analogový receiver Videoton RA 6386-S. Ten jsem využíval zejména jako zesilovač a pro kontrolu pásma OIRT, tj. 66 – 74 MHz. Následovalo několik zásahů do konstrukce, kde mi nevyhovovalo zejména trvalé zapojení silného ADK a silná závislost naladěného kmitočtu na změnu ladicího napětí při změně okolní teploty.
Oboje se mi podařilo vyřešit, stabilita naladěného kmitočtu za stabilní teploty je do 10 kHz/hod., což je myslím vyhovující. Kmitočet oscilátoru jsem vyvedl přes malou kapacitu řádu několika pF a oddělovací zesilovač na externí čítač, který umí odečíst MF kmitočet přijímače, což mi umožní odečítat s přesností na 1 kHz i případně více. V MF jsem použil kombinaci 2x110 + 1x80 kHz filtry.
Přes celkem dobré zapojení vstupního tuneru nedosahuje citlivosti moderních přijímačů, je však neocenitelným pomocníkem zejména při mimořádné ES vrstvě na OIRT, kde jsem během jednoho dopoledne dokázal s tímto přijímačem zachytit 66 různých kmitočtů a stanic z Ukrajiny a Ruska, jindy pak zvuk TV na kanále E4 z Finska, Švédska nebo Španělska, parlamentní rozhlas z Bulharska a další.
Bohužel ADK nejde zcela odpojit, je příliš mnoho prvků, které jej ovlivňují. V pásmu CCIR přeci jen dochází k ovlivňování silnými stanicemi a slabé se tak ztratí.
striga
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 5:45    Předmět: Citovat
Pozri si toto maďarské forum je tam foto i schémy
http://forum.hangszoro.net/viewtopic.php?start=0&t=90
vrky
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Tohle forum jsem našel, ale nerozuměl jsem ani slovo. Jenom jsem klikal na odkazy. Schema jsem stáhnul. Já mám 8 integrovaných obvodů a ve schematu jsou jen 4. Pátrám dál.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Jak jsi vyřešil zvýšení stability kmitočtu? Já mám tyto stroje dva, z nichž jeden ujíždí velmi málo, takže to udrží AFC, ten druhý se 10 minut po zapnutí rozlaďuje šíleně, ale po té už také drží. Kromě stability kmitočtu jsem s nimi spokojen, zesilovače mají dobré.
vrky
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Striga našel tuto stránku http://www.csdxc.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=115 Já stále pátrám.
vrky
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Tak už hraje. Propájení všech spujů ve VF dílech, prostříknutí spínačů. Ale asi spraveno metodou úžas. Nefunguje indikace síly signálu a indikátor vyladění.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Ten stroj je asi už jen historický kousek. Má zajímavě udělané ladění. Celá stupnice je vlastně tahový ladící potenciometr. Udržení kmitočtu tam byl problém, stejně jak u všech dalších analogových přijímačů, laděných potenciometry. Použitý zesilovač je dosti slabý a hraje jaksi neprůkazně.
Netřep se mnou!
vrky
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Už mám originál schema. Jdu pátrat po té indikaci.
vrky
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Schema: http://www.ulozto.cz/4773089/videoton.rar
