Samsung
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 8:08    Předmět: Samsung Citovat
Ahojte ! Od včerejška mě říká manželka že jí v kuchyni na této televizi houká druhý program. Chytám ČT 1 z Krašova na 31k.,ČT2 z toho samého na 48k., Novu taky z Krašova na 10k a Primu z Krkavce na 55k. Druhý program začel včera oscilovat ve zvuku asi tak na 1nom kilohertzu ( podle mého slechu který používám při tvorbě muziky). Dělá to jen na tom 48k. Mám podezření na tuner. Když vytáhnu anténu tak to zmizí. Co Vy na to ? Díkes Kaca
Intenzita hluku je přibližně stejná jako normální zvuk.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Zkus ho naladit na jiné televizi a uvidíš. Jinak pro info - Krašov se přestavuje na DVB-T a tak můžou mít všelijaký potíže při přenosu stávajícího analogu.
Killroy
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Druhý program v analogu letos končí - v určených oblastech!!!,bude jenom tikitální...připrav si SETBOX,nebo satelit..
Tato zařízení lze použít pouze na jeden přístroj...takže budeš potřebovat
dva SETBOXY..jeden do obyváku a druhý do kuchyně !!!
Platí tam,kde není KABELOVKA,která má rozvod signálů analogově,zároveň
jsou již i v kabelovce některé programyy /HBO a pod./ baleny do digitálních balíčků. Je nožno si pronajmout !!! firemní SETBOX,za 100 Kč měsíčně..
který umožní digitální příjem 8 programů základních + něco k tomu,stejných,co jdou současně v analogu...nebo si připlatit za další balíčky DIGI.
Pro příjem základních programů u kabelovky SETBOX nutný není !!!
Způsob digitálních přenosů se může lišit dle dané firmy ::
V místě působí uPC/KARNEVAL,u které se !
Přijímat digitálně vysílané programy na kabelovce na televizor již vybavený kanálovým voličem digitálním se nedá !!!K televizoru musí být
SETBOX od uPC firmy !!! Satelity mají příjem DVT - S /satelitní/,
SET boxy přijímají DVT -P /pozemní vysílání/ pro kabelovku je pouze
pronajímán SET BOX ,který umožní zakódovaný !!! signál uPC/KARNEVAL.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:48    Předmět: Citovat
V tom případě budu potřebovat těch SET TOP Boxů víc protože jediná místnost kde není televize je záchod. O tom přechodu na digi budu uvažovat a možná se ještě kvůli tomu ozvu. Díkes Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Tak už je po fotbale. Do dnes jsem využíval služby O2 na internet a telefon. Chtěl jsem i televizi ale prej jsem daleko, nebo co. Pořád to nabízejí ale neplní to co slibují. Chtěl bych něco kde bych měl všechno. Internet telku i telefon. Pokud to ale nepůjde tak se trochu omezím. Pošli mě prosím Frenky nějakou konkrétní nabídku. Já to projednám s hlavou rodiny a dám vědět. Díky Kaca zbynek.siroky@seznam.cz
Frenky
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Těžko radit na dálku,nutno se informovat v místě,hodně najdeš na internetu
v kapitolách digitálního vysílání.Podle posledních informací nechají analogové vysílání po dobu olympyjských her,protože se to digitální asi nestihne najet.Po jejich skončení pak nastane analogová tma na 2 programu...
Jedná se tedy o Plzeň,Karlovy Vary,Ústecko a snad i Prahu..Informace se mění,jinak během vysílání by měl být promítán na druhém programu titulek,který upozorní diváky,kdy dojde k vypnutí analogu na příšlušném vysilači.Podobně to bylo s vysilači z bývalé NDR,kdy to ustřihli a KO.
Problém s více televizory v domácnosti bude hodně aktuální,plno lidí má doma více televizorů a dokonce někdo má i video,které taky vyžaduje samostatný zdroj signálu a ty různé SET boxy,mají pouze jeden výstup SCART.Přístroje v dvěma výstupy se pohybují již v podstatně vyšší cenové hladině..
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Díky Frenky. Zkusím se podle toho zařídit. Já jsem okr. P.S. Kralovicko
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 8:05    Předmět: Citovat
to Kaca: potvrzen další posun termínu spuštění DVB-T z Krašova - září 2008
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Díky ! Začnu to řešit asi až o prázdninách.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Přelaď si ČT2 na Krkavec.
Jindra
Kaca
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Jo jo ! Dobrej nápad. To by mělo být O.K. Díky.
