Ampermetr - prevodnik na napeti proti zemi?
pwramp
Založen: Apr 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:34    Předmět: Ampermetr - prevodnik na napeti proti zemi? Citovat
Resim ted problem, kdy v jiz hotovem zarizeni mam nainstalovany bocnik v kladne vetvi napajeciho zdroje. (0.1 ohm, tj. 6A = 0,6V ubytek). Potreboval bych ale nejake vtipne zapojeni ci i radu, jak ubytek na bocniku prevest na signal, jehoz jedna svorka by byla zem a druha svorka kladne napeti proti zemi. Rad bych totiz hodnotu proudu zobrazoval pomoci bargrafu s LED s LM3914. Predem diky za pripadnou radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Preložiť bočník do zápornej vetvy - zem zdroja a zem výstupu musia byť oddelené.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Stačí napájet LM3914 z plovoucího zdroje.
pwramp
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Prelozit bocnik do zaporne vetve neni mozne, jednak z duvodu spolecneho zemeni zdroje a spotrebice, druhak z duvodu dalsiho zbytecneho ubytku napeti - bocnik v kladne vetvi je odpor v TO220 pouzdru, jde o profi zarizeni a byla by skoda ho pro mereni proudu nepouzit. Zaroven rozmery pristroje neumoznuji pouzit klasicky rafikovy merak a LCD displej je pro sledovani dynamickych zmen proudu nevhodny, proto ten LED bargraf se spickovou detekci.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:32    Předmět: Citovat
a nestačil by přístrojový zesilovač? na jak velké napětí je ten zdroj?
ale pravděpodobně budeš potřebovat plovoucí zdroj ...
pwramp
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Napajeci napeti zarizeni je 32V. O plovoucim zdroji pro LM3914 a pripadny zesilovac pred nim jsem uvazoval, ale zase bych musel resit izolacni DC-DC menic, abych z tech 30V vyrobil alespon 6V/200 mA kvuli spotrebe LED. Existuje nejake elegantni reseni takoveho menice? Specialni IO a par soucastek okolo? Me znamy DC-DC menic napr. ze starych sitovych karet takovy vykon neda a navic by nesnesl 32V na vstupu, takze zase nejaka stabilizace a ztratove teplo ... fuj Smile. Hledam technicky nejcistejsi reseni Smile. Napadlo me pouzit OZ na 36V, vyrobit si pomoci nejakeho oscilatoru "kladnejsi" napeti, kterym bych OZ napajel a na vstupy OZ pripojit bocnik. Zde ma uvaha ale konci, protoze mi stejne neni jasne, jestli bych na vystupu z OZ mohl merit proti zemi ...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:02    Předmět: Citovat
a co to udělat naopak ?
IO co to snese zapojit normálně na výstupních 32V a bočník před vhodnou síť zapojit na vstupy OZ a ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 23:39    Předmět: Citovat
S tím plovoucím napájením je nejjednodušší úvaha malý síťový transformátor v ceně okolo 50 Kč. Jednoduché, spolehlivé, bezpečné a nerušící.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Myslím si, že by to mělo jít navrhnout i bez plovoucího zdroje a bez přídavných OZ. Použít stabilizátor -6V proti kladné větvi napájecího napětí (7906) a napájet jím LM3914 a napětí z bočníku vydělit např. děličem na polovinu. Jen mne to tak napadlo, možná je to blbost. Wink
p.s. Také je zřejmé, že pro zdroj regulovaný od 0V to takhle nejde. Ale tazatel neuvedl o jaké zařízení se jedná.
 Soubor:  LM3914.png
 Velikost:  3.29 kB
 Staženo:  151 krát
pwramp
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Ad schema - neni to blbost, funguje to skvele! Diky moc, presne na takovy napad jsem cekal. Jen doplnim, ze finalni schema ma napajeni 7906 a vlastniho IO na zdroji. Z napeti za bocnikem se napaji pouze delic, ktery definuje Hi a Lo signaly. Takze vlastne za bocnikem se snizuje Hi, In zustava stejny, tudiz potencial mezi Hi a In se snizuje, tudiz LED ukazuji vice. Jeste jednou diky.
