Založen: Apr 17, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Most
Zaslal: ne duben 06 2008, 11:59 Předmět: poraďte s reproduktory
Zakoupil jsem si nové autorádio KENWOOD KCD-W3041 a nemám osazené žádné repro ve dveřích u golfu. Jsou jen původní v palubce , ale nevím co je to zač. Přál bych si to trošku vylepšit, avšak nezasahovat nějak do interiéru dveří či palubní desky (myslím další jiné díry než co jsou originál)
Nevím jaké repro koupit, ale ne nic drahého a ne zase nic co jen chrčí. Průměr ve dveřích je 165mm a tak bych se rád poradil co tam dát.
Výstup z rádia je udáván 4x 50W
Nikdy jsem nic takového nezapojoval a tak rád přijmu všechny vaše názory.Pokud máte někdo odkaz na levné repro budu jen rád když mi stím pomůžete.
Jinak nechci nic super to znamená takový to tuc tuc jako přídavný zesilovač a subwoofer zabírající místo.
díky všem za názory a rady
Naposledy upravil mizde dne ne duben 06 2008, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6409 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 06 2008, 12:08 Předmět:
zkusil bych zajít do krámu s auto reprákama (auto-hifi)
osondovat co tam prodávají za kolik to mají a jaká je kvalita
pak se mrknout na aukce a bazary a zkusit to sehnat levněji
jsou tuším na toto téma i spec. chaty
Zaslal: ne duben 06 2008, 12:41 Předmět:
Díky za odkaz právě proto jsem rád že mi někdo poradí abych se nenapálil či prodejce mě nenutil do něčeho co nejde na odbyt.
Nechci nic náročného jen trochu lepší muziku.
Díky
Nebude to take jednoduche.Vyrobcovia lacnych reprakov zvacsa neuvadzaju skutocne parametre,takze pozor na to.Ten reprak na obr by pri 80w uz horal plamenom.Vykasli sa na bazari a aukcie a navstiv predajnu,kde bude panel a repraky su tam zapojene na autoradia.Vacsinou su na tom panely tak 4-5parov zapojenych a daju sa prepinat.Samozrejme ze vysledny zvuk zavisy na konkretnom autoradiu ale aspon nieco....Taketo panely su napr.v predajniach Philips car system-myslim ze ich repraky nisu az tak drahe...
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:33 Předmět:
len pre tvoju informaciu, tak ten udavany vykon 4x50W je v skutocnosti len 4x17W sinus...viac z baterky nedostanes, teda pokial nechces repraky budit prudom, ale tak by si ich odpalil...a celkovo auto-hifi je podla mna odvetvie, kde vacsina ludi vidi cisla o udavanom "vykone" a skutocnost je niekde uplne inde...proste len oblbuju ludi "vykonom", ktory ten ci onen reprak v zivote nedosiahne...
ale na obycajne pocuvanie do auta ti 4x17W v pohode staci...cize k tomu nejake 2-3 pasmove repraky a mas po starostiach...a s priemerom 165mm ich je habadej...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne duben 06 2008, 20:25 Předmět:
No obavam se ze 65" repro se jeste nevyrabi . Ale k problemu. Shanel jsem neco do fava, proste na normalni poslech, nic drahyho. Na zkousku jsem vzal par nejakych cinskych smejdu prumer 130mm za 300,- , jsem si rikal ta cena me nezabije, kdyz to bude hrat blbe. Akorat jsem se zameril, aby to melo alespon rozumny frekvencni rozsah a nejakou citlivost(verit se jim neda, ale meli to na krabici). Nainstaloval jsem to do plata a svete div se, ono to hraje a CELKEM dobre, moc jsem tomu neveril. Ale ve favu bude asi hrat vsechno dobre. Otazka je zivotnost.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út duben 08 2008, 6:33 Předmět:
To stepa: Od repráků v platu lze téměř s jistotou očekávat, že budou hrát přijatelně, díky velké "ozvučnici" (tedy, pokud kufr není narvaný krámy). V tomhle objemu hrají solidně dokonce i tuzemské repro řady ARZ 6614-ty mají navíc zajímavou citlivost.
To all:Vůbec, pokud by se oželely rámečky s mřížkou, dá se sáhnout po mnoha typech z tuzemských TVM, nejlépe širokopásmové, nebo nízkorezonanční. A jak už tu padlo, nelze očekávat od žádného rádia víc než 20W na kanál (ještě jsem se nestřetl s autorádiem s vestavěným měničem ), proto vyhoví kterýkoliv, jen zvolit typ s 4 ohm impedancí, vyhovující frekvenční rozsah a přihlédnout k citlivosti. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út duben 08 2008, 10:14 Předmět:
Pokud máš na mysli autorádia s měničem napětí pro podsvícení velkoplošného LCD, tak ty jsou už standartem. Vestavěný měnič jen pro PA jsem v autorádiu zatím nepotkal. Ale to neznamená, že tvrdím, že nejsou _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út duben 08 2008, 10:47 Předmět:
kemos napsal(a):
taky co poslouchas??zase abys neco nekoupil a na tvuj styl hudby byli uplne k hov**..
Tak tohle je dobrá poznámka. Skutečně, pokud posloucháš folk and country, vyhoví i běžná no name Čajna. Pokud je Tvůj hudební zájem na opačném konci scény (nemám teď na mysli dechovku ), opravdu se poohlídni po něčem se solidním rozsahem. Nejlépe, nekupuj zajíce v pytli, pardon neznámý repro v nádherném balení, ale až se Ti u někoho bude v autě zvuk líbit, kup si totéž. Samozřejmě, při montáži do dveří se bude akustický objem individuálně lišit, ale korekce jsou milosrdné..
Obecně lze od slušné a průměrné stopětašedesátky očekávat ucházející zvuk, tedy, pokud se nezabetonuje v mikroobjemu, jak to něketří konstruktéři aut řeší Příkladem toho byla Felicia a nešťastný objem pro 130tky v předních dveřích. Stará Octavia jakbysmet.
Povedený reproduktor je pro montáž do dveří ve staré Fabii s označení 6Y0 035 411 C (nebo 1Z0 035 411 C), ale jeho tvar neumožňuje montáž všude - jen tam, kde je montážní plocha oproti tapecíru zapuštěná. Tento repro má 4-vrstvou kmitku (samozřejmě Al former) a velmi slušné TS parametry, nechá si hodně líbit i co se týká vybuzení. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 14 2008, 18:32 Předmět:
zdravíčko,
spýtam sa na váš názor,
ako sa vám pozdáva seriový audio systém vo FIAToch STILO/BRAVO(2007).
Stilo som mal s MC prehrávačom ale celkovo audio systém s 6 reproduktormi (2x woofer, 2x stred , 2x vyškač) to hralo veľmi dobre, kazetak s plnou logikou a dolby ktore bolo veľmi dobre (neuberalo až tak na výškach) hral tak isto k plnej spokojnosti.
teraz mam nove bravo, radio po elektronickej stranke je cca to iste ako u stila ale tu ho mam s CD prehrávačom, akustický dojem je o niečo lepší ako v stile.
ešte dodám že rádia su vyrobené v spolupráci s Blaupunkt/Visteon.
zdravím fiatakov _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
