jaké kabely?
mizde
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:25    Předmět: jaké kabely? Citovat
jaké správné kabely natáhnout k repro v autě
díky za rady
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:16    Předmět: Citovat
mizde napsal(a):
díky za rady
repro dvojlinka,cca 8,-/bm
nxn
Založen: Apr 18, 2007
nejlépe měď....hliník už se dneska moc nedává...no možná by vyhovělo železo ,ale má trochu větší rezistivitu... no teď normálně to záleží na takovejch šmoulech a jmenujou se ampéry... bez toho nelze určit průřez
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:53    Předmět: Citovat
to nxn: Very Happy no ty si me rozesmal, dneska uvazovat o hliniku, ktery je hure sehnatelny, nez medeny vodic. A to zelezo taky drsny.
Dej tam Cu dvojlinku(nenech se oblbnout bezkyslikatou medi), cena okolo cca 15Kc/bm. Radio mas 4x50W(usuzuji z tveho vedlejsiho vlakna), takze dej tak 1,5- 2,5mm2, at se zamezi ubytkum. Jelikoz to je v aute, tak bych mozna volil zesilenou izolaci, aby se to jednoduse o neco neprodrelo/neprostrihlo. Cim vetsi prurez, tim lepsi, ale zase nejit do extremu.
A propriste, kdyz se budes na neco ptat, tak uvadej take parametry zarizeni, ktere temi vodici bude propojeno Wink
//oprava pravopisnych chyb.
Naposledy upravil stepa dne ne duben 06 2008, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Souhlas - bezkyslíkatá měď je humbuk, sloužící pouze k oblbování méně znalých nebo vůbec neznalých spotřebitelů. HiFi-tuzéři ať platí, Ty si kup obvyklé automobilové vodiče s výše zmíněným průřezem 2,5mm2 s izolací PVC a nešpekuluj nad lživou barnumskou reklamou. Do výkonu zhruba 50W/kanál nemá cenu se zatěžovat něčím silnějším, co je nad (zhruba do hranice 100W/kanál) v pohodě zvládnou stejné autovodiče, jen s průřezem 4mm2...
Zvuk v autě záleží na mnoha jiných věcech, než jsou kabely k reprům - mnohem důležitější je kvalita samotných reproduktorů, jejich umístění v autě, samotné hlukové pozadí v autě, kvalita přívodů napájení od zdroje (akumulátoru) k zesilovači - aby nedocházelo k zemnicím smyčkám, úbytkům napětí na přívodech atd...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Možno myslia na medenku, ktorá sa na povrchu Cu vytvorí po okysličení.
mizde
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:26    Předmět: Citovat
díky za rady zítra mažu do obchodu
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Teď jsme si nedávno dělali legraci ze superkabelů, než se za námi ozvalo "Ale nějakej rozdíl tam přece jenom je...". A bylo ticho. Proč se hádat...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Boli by ste niektorí prekvapení, koľko hliníku nájdete v rôznych napájacích autokábloch, aj v reprodvojlinkách Wink
