3F usměrňovač
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:32    Předmět: 3F usměrňovač Citovat
Zdravim,
mám několik VN zdrojů z RDM pro napájení elektronkového VF zesilovače. Mají výkon kolem 400W a napětí asi 1400V, výkon bohužel nestačí, proto mě napadlo vyřešit to přes třífázový rozvod.
V ohledu 3F zdrojů nemám moc velké zkušenosti.
Moje dotazy zní takto:
1) Lze zapojit usměrnovač tak, aby pracoval se 3 fázeni? Jak? Někde jsem četl o šestipulzním usm., ale nic moc jsem o tom nenašel.
2) Zvýší se tím podstatně výkon zdroje?
Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi. Díky za odpovědi.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Niekedy naozaj stačí napísať do vyhľadávača "3f usmerňovač".
http://people.tuke.sk/peter.szathmary/Prednaska_Harmonicke.pdf
O zvýšení výkonu zdroja použitín usmerňovača nie je možné hovoriť. Výkon je vždy taký, aký je schopný dodať transformátor.
Len tejto vete - "Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi." nerozumiem.
jardajar
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:07    Předmět: Citovat
No myslel jsem to tak, že mám tři trafa, každé zapojím na jinou fázi a pak to usměrním... Aby to někdo nepochopil špatně.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Tak už je to jasné. A ak si myslel značné zvätšenie výkonu tri trafá namiesto jedného, tak jasne že áno. Vlastne strojnásobíš výkon.
Pri spojovaní sekundáru zváž, či to zapojíš do hviezdy, alebo trojuholníka. Výstupné napätie zo zapojenia v trojuholníku bude "fázové" napätie, vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/
jardajar
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Díky, ted uz mám jasnější představu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 23:44    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
... vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/
Přesněji řečeno Uf x 2-odmocnina ze 3. Na obrázku je 6-ti pulsní můstek s použitím 3 jednofázových traf s primárem na sdružené napětí.
jandu
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Ďakujem za opravu - samozrejme 2.odmocnina z troch.
jardajar
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:03    Předmět: Citovat
A tomuhle právě moc nerozumím. Když trafa zapojím tak jak jsou na obrázku, musí mít primáry na 400V?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Trafa zapoj normalne na 230,pozor jen na zacatek konec vinuti.
T1 L1+N
T2 L2+N
T3 L3+N
Naposledy upravil Maskot dne po duben 07 2008, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Jo!
Trafa zapoj normalne na 230,pozor jen na zacatek konec vinuti,presne jak je na obrazku.
Ale moc dobře jim to neudělá. To je docela zlomyslná rada.
EDIT: Maskot už to opravil. Prostě zapoj primáry do hvězdy. Na rozdíl od obrázku, kde jsou do trojúhelníku.
jardajar
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Díky za rady ,ted uz je mi to jasné. Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Stavíš li nějaký stroj musíš se snažit o to aby byly všechny fáze stejně
zatíženy.U usměrnovačů 3F je stejnosměrný proud vyhlazen asi na 85%
/Levnější filtrace/
jardajar
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Právě proto se do toho chci pustit. Kvalitní filtrace jednofázového trafa vyjde moc draho a výkon také nebude uspokojivý...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. Jinak podrobné vzorce jsou mimo jiné v Tesláckém modrém kstalogu, kde jsou diody. Nevím jaký je to díl, vyšlo to jako knihy kdysi dááááávno.
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:15    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. .....
Ale koľko? Žeby matematika v 3f sústave neplatila?
