Zaslal: ne duben 06 2008, 12:20 Předmět: osciloskop Tesla BM550
Scháním dokumentaci k osciloskopu Tesla 550, najednou mi začala pohasínat obrazovka a najednou zhasla úplně a tak žádám jestli někdo nemá dokumentaci k tomuto osciloskopu nebo zda by neměl nějakou radu co s tím.Děkuji
Na dálku těžko říct, čím to je. Měly by se proměřit obvody okolo obrazovky, jestli sedí aspoň orientačně důležitá napětí. Může být třeba chcíplé VN nebo třeba vůbec nežhaví obrazovka nebo tak něco.
Z hlediska hledání závady je obrazovka jen velká elektronka.
Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 103 Bydliště: PnT
Zaslal: út říjen 21 2008, 11:21 Předmět:
Chlapi. Mam otazku. Vidim, ze pouzivate 550. Chcel by som sa spytat na sondu Tesla BP7722. Mozno ju vraj pouzit k 550 a 556-ke. Ma pisane 25pF, 1MOhm, do 25MHz, ale max. vstupne napatie nie. Viem, ze 7721 a 7723 ho maju 250V. Neviete niekto, ci je tomu tak aj pri 7722? Dakujem.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út říjen 21 2008, 11:39 Předmět:
xpo napsal(a):
To to budes s*rat do vsech vlaken o osciloskopech? Si upadl? Odpovedel jsem ti v jednom cos zalozil. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
