Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:59 Předmět:
Takže mám v obchodě kupovat nedopečené rohlíky sypané myšíma hovínkama, abych se naučil rohlíky dopékat a získal i nějakou odolnost vůči leptospiróze ?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne duben 06 2008, 16:08 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Zase to neber tak doslova, je jasne ze by nemeli prodavat zmetky...zadny rozumny vyrobce by si to v ramci zachovani reputace nemel dovolit. A naopak kazdy rozumny distributor by to po urgenci mel stahnout z prodeje, pripadne jednu stavebnici osadit a zjistit, zda to funguje, nebo ne a ne to prejit a prodavat vesele dal.
Myslel jsem to tak, ze by na tom mel najit neco pozitivniho(aby nebyl zklamany ze zakoupeneho zmetka) a to, ze se necemu priucil. Uz si rozumime?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 06 2008, 16:42 Předmět:
Já jsem taky názoru že když si něco koupím, tak by to mělo být plně funkční a ne napůl nedopečené. Nicméně u stavebnic je tohle dost diskutabilní názor a předpokládá se taky určitá samostatnost a znalost věci a ne jen zapájet všechno do desky a hle - ono to nejde..
Co jsem se díval, tak tahle stavebnice je dost složitá a co když dotyčný je taky tak trochu "levák" anebo na to prostě nestačí? Co by dělal kdyby měl vinout mf cívky z přiloženého kusu drátu dle návodu a oživovat ve výsledku nějaký přijímač? Zrovna tak jako se lidi pouští do různých oprav s minimálními znalostmi jen proto aby ušetřili, tak možná staví i stavebnice. Nechci nikoho odsuzovat ani hájit, ale bylo by třeba se na to dívat s nadhledem a znát při tom všechny skutečnosti. Názor "mě to nejde, čili je to špatné", není u elektrostavebnice moc na místě.
Zaslal: ne duben 06 2008, 17:01 Předmět:
Jasně, ale právě u stavebnic se stalo zvykem prodávat leckterý šmejd s tím, že se to dá svést na zákazníka. Jednou jsem se bavil s jedním dnes už doufám zkrachovalým výrobcem podobných sypanic (stavebnice to nebyly), proč dává do stavebnice konců místo původních slušných IRF640/9640 ST jakési trandy bez označení, které mají průrazné napětí o 40V menší a chovají se divně, a proč používá do sypanic stábly 78M12, které se při napětí na vstupu větším než 22V vypnou. Odpověď byla, že je to materiál vyhovující, protože se nezvýšil počet reklamací.
Zaslal: ne duben 06 2008, 17:24 Předmět:
S tím souhlasím, taky znám pár takových. Jednou jsem stavěl nějakou polskou od Flajzara - no taktéž hnus typu "domysli a dodělej si sám". Ale tahle je navržena a vyrobena http://www.tichacek.cz/ a garantuji ti že ten člověk to fakt umí a kdyby to nefungovalo, tak by to na trh nedal. Naopak, díky skutečnosti že dlouho vyráběl vedle pro Němce, tak jeho stavebnice jsou dost dotaženy do konce. Návrhy, součástky, čistota desek, jejich popis a maska nevyjímaje. Proto jsem vstoupil do téhle debaty, protože jsem vycítil že tady je něco špatně. Nevím kde se stala chyba a možná že to potřebuje opravdu předělat, ale spíš bych řekl že jsou to ty ruce...
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne duben 06 2008, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 06 2008, 17:38 Předmět:
Donutil jsi mne více prozkoumat to schéma... nemůžu si pomoct, autor není moc kompetentní v navrhování audio obvodů. Jestli je opravdu 4066 napájena tak, jak zde tazatel píše, tj. mezi GND a V+, tak si přímo troufnu napsat, že je autor pěkný kokotěnko. Navíc bude mít tohle přepínání problémy s lupanci, danými ofsetem operáků, navíc vstupní signál zesiluje, což se teda těm 4066 velice líbí... nejsou ošetřeny přeslechy...
Sorry, takhle si promakanou konstrukci nepředstavuju, tohle má zásadní vady. Víc to rozebírat nemá cenu.
Zaslal: ne duben 06 2008, 17:49 Předmět:
Jak říkala tlachací Barča : Fakta, fakta, fakta, ne dojmy !
Znám pár lidí, co vyvíjeli mračno stavebnic, někteří i slušně, ale je většinou průser, když se pouští mimo svůj obor a myslí si, že nějaké audio nebo jakýsi plánek z netu dají snadno do podoby stavebnice.
Zaslal: ne duben 06 2008, 18:24 Předmět:
Sendyx mimo jiné napsal(a):
No pěkně si mi rozjel... Já fakt nevím a vzdávám to. Kupoval jsem tam vždycky jen kvazizvuky a bylo to zcela bez problémů. Člověk opravdu nemá dát jen na dojem, ale má dívat i víc kolem...
Killroy
Děkuji všem za rozjetou diskusi. Osobně nemám žádný problém přiznat, že můžu být levý. Strašně rád bych viděl tu stavebnici sestavenou a funkční bez těch neduhů. S panem Ticháčkem jsem mluvil, jinak moc slušný pán, říkal, že stavebnici nenavrhoval a že mé připomínky předá navrhovalteli, který prý již delší dobu u jeho firmy nedělá, a pak, že se mi ozve. Zatím se mi neozval a je to už tak 6 týdnů.
To co mi poradil Jindra2 ohledně změny zapojení CD4042 a 4012 je plně funkční. Stejně tak to co mi poradil ALTAN-udělat k 4066 symetrické napájení. Prostudoval jsem datasheets těch IO a pochopil jsem to, proč to musí být zapojeno podle nich. Zapomněl jsem někde foťák a až ho budu mít pošlu ještě obrázky osazovacího plánu ze strany spoje a součástek. Z něho bude zcela zřejmé, že celá digitální sekce je napájena nesymetricky a taky jak podivně je vedena zem. Nejpozději v Pondělí ty obrázky dodám. Poslal jsem to taky švagrovi, který je v oboru odborně vzdělán až na Phd. Ten se plně stotožnil s názorem jindry2 a ALTANa. Ten názor, že jsem se něco přiučil je pravda a našel jsem si to jako pozitivum na celé věci. Ale stejně mě stále hlodá myšlenka: Jak je možné, že tu stavebnici prodávají tak dlouho, třeba tam mám chybu. Potřeboval bych vidět v akci jejich sestavený modul, jak funguje.
Tak přikládám ještě ty obrázky, schéma je na obrázku na začátku. Zajímal by mě Váš názor na čí straně je nejspíše chyba.
Děkuji moc
