Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1535 Bydliště: Studénka
Zaslal: po listopad 14 2005, 11:54 Předmět: Závada tiskárny HP 3820
Dostal jsem k "60-tým" narozeninám jako "recesi" nepoužívanou nefunkční tiskárnu HP3820. Jako technik, který kdysi opravoval sálový počítač T-300, jsem ji samozřejmě rozebral a nalezl, jak jsem později zjistil, obvyklou typovou závadu v ozubených kolečkách pohonu vozíku v servisní vaničce tiskových kazet. Protože vadné čepy na kolečkách nebyly zcela odlomené, ale jen šikmo odřené, vymezil jsem axiální vůli aby čepy nepřeskakovaly a po sestavení se zdá, že vozík se mnou uzavřel příměří a normálně funguje. Nicméně tiskárna netiskne. Úvodní sekvence po zapnutí proběhne včetně projetí jednoho listu papíru. Když však pošlu tisk zkušební stránky nebo jakýkoliv jiný tisk, zdánlivě vše proběhne, ale tiskárna se ani nepohne. Pokud sleduji okno tiskárny na PC, zobrazí se "Probíhá tisk", ale vzápětí se zobrazí "Odstraňování tiskové úlohy" a proces skončí bez chybového hlášení. Zkusil jsem přehodit kartu s elektronikou z jiné shodné tiskárny, stav se nemění, v elektronice závada asi není. Očekávám, že asi nemám "fázově" po opravě ozubených koleček správně servisní misku namontovanou, ale nevím jaký má být správný postup.
Má někdo zkušenost s ustavením servisní vaničky, má tam být nějaká výchozí poloha proti pohonné hřídeli. Také jsem po dlouhém bádání nepochopil jak v převodovce na sevisní vaničce přesně pracují směrové spojky a černý segment, který snad spojku uzamyká. Je možné, že nemám převodovku správně sestavenou, i když se zdá, že to po zapnutí v úvodní sekvenci vše pacuje správně. Lze mi takto na dálku nějak poradit ?? Lze někde zakoupit za rozumnou cenu náhradní kolečka, u kterých se jako typová závada odlamují čepy, které kolečka svazují jako mechanickou spojku s „definovanou vůli“ ??
ozubené kolečko s výstupkem jsem už viděl vyrobené z mozasi a je to na furt /možná už servis HP to montuje- možná by ho i prodali/. Po zamontování to není možné nějak rozhodit, vše se po zapnutí samo srovná - žádné servisní ustavování. Základem funkčnosti je autotest- musí vyjet zkušební stránka. Jinak zkontrolovat správná čísla patron, správné nasazení filmového strobovacího pásku.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 14 2005, 18:35 Předmět:
U téhle řady je ulamování koleček pohonu servisní stanice běžná věc. Z kovu vyrobené náhrady se dají sehnat na www.tribar.cz, v HP servisu dají zase jen plastová. Správná činnost je taková, že vozík s tiskovými hlavami najede nad gumové stěrky, zastaví se, zároveň sklopí raménko spojky a hřídel pohonu papíru se začne otáčet podle potřeby na obě strany a tím pohání stěrky, které jsou v klidovém stavu zaparkované v zadní části servisní stanice. Servisní stanice se dokáže srovnat sama mechanickým dorazem a zvýšením proudu motoru (proto se ta spojka láme), pak už jede podle naprogramovaného počtu otáček.
Kdyby tam nebyly, tiskárna bude fungovat taky, ale nebudou se jí otírat trysky. Vozík musí jít volně posuvat při vypnuté tiskárně do obou krajních poloh, vlevo parkuje na gumových čepičkách, které brání vysychání inkoustu. Pokud tiskárna naposledy nahlásila error, bude se po novém zapnutí snažit inicializovat a hledá obě krajní polohy. Pokud by vpravo narazila na vyjeté stěrky, může to být příčina závady.
Další častá závada této řady je utržená uchytka vodicího řemenu zespodu vozíku...
Ledka tiskárny musí svítit zeleně, nesmí blikat, ani oranžová, jinak není Ready.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 15 2005, 11:28 Předmět: tiskárna
tento typ neznám , ale na T300 vzpomínám. Tiskárny mají obvykle vlastní tisk zkušební stránky, lze ho vyvolat stiskem a delším držením tlačítka pro posuv papíru. Měla by svítit zelená kontrolka a při tisku blikat. Pokud se tiskárna bude tvářit že tiskne a nic nevytiskne zaschla barva. Pokud tam pošleš tisk a nic se neděje , na tiskárně nic nebliká tak bych zkusil jiný kabel a jiný ovladač. Pokud používáš ovladače z MS ty občas dělají psí kusy.
