Jakou frekvencí budit vysokofrekvenční trafo
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 19:07    Předmět: Jakou frekvencí budit vysokofrekvenční trafo Citovat
Asi se budou od sebe jednotlivé frekvence lišit, ale já mám doma vykuchané vysokonapěťové trafo z CRT monitoru. Bohužel další informace k trafu nemám. Stačilo by mi alespoň tak řádově jakou frekvencí se budí.
Nejsem neomylný.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Dostává řádkový kmitočet - takže musíš vědět, jestli jsi měl opakovací frekvenci obrazu 50, 60 nebo dokonce 75 Hz a tento obrazový kmitočet vynásobit počtem řádků na obrázku.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 5:50    Předmět: Citovat
U televizorů se používá 15625Hz...
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 6:06    Předmět: Citovat
Ale jen málokterý CRT monitor umí řádkovou frekvenci pod 32 kHz a snímkovou pod 60Hz...
