Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:52 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Koukám na to teď lépe, na úkor zkreslení to asi s těma E88CC nějak chodit bude, pracovní poměry se dají dostavit tím odporem 6K8. Ideální by bylo udělat jeden stupeň s ECC83, změřit chování - ale hlavně průběh filtru a THD, přebuditelnost atd., a pak to porovnat se stupněm s ECC88. Moc se mi ty filtry nelíbí, jsou lepší EQ.
no hladal som svojho casu po internete a az na jednu schemu ktoru som casom stratil som nic nenasiel,az potom ktori dal odkaz na toto.Viacej schem na viacpasmovy ekvalizer som zatial nenasiel ani nemam.Mas nieco lepsie?
To sendyx: Parametry jako THD a přebuditelnost jsou v tomto případě pouze otázkou stanovení cílových parametrů, které ještě budou pro konstruktéra snesitelné. A ty tedy mohou mít značný rozptyl. Přebuditelnost pro zkreslení 0,5% je zcela jiná od přebuditelnosti při zkreslení 5% na rozdíl od polovodičových obvodů.
Zaslal: po duben 07 2008, 9:59 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Což to zkusit postavit s triodama z P/ECL86.? Těch elektronek je mraky a trioda by měla být podobná ECC83.
dakujem za navrh,ale v mojom pripade by to bola len komplikacia naviac,a dalsie naklady.ECL mam 1ks a PCL mam asi 10ks,a ak dobre pocitam potrebujem minimalne 16ks,takze by som sa nevyhol nakupu tychto eliek,a dalsich patic atd.to radsej tie ECC83 tych mam dost,ale setrim ich vzhladom k dnesnym cenam. Naviac som si pozhanal 10ks PCC88 cisto novych eliek so zlacenymi nozickami TESLA,tak chcem pouzit tieto,preto cely humbuk
Zaslal: po duben 07 2008, 11:23 Předmět:
sendyx:hladal som na nete tak od Klangfilm som nasiel akurat nejake obrazky a par neplatnych neplatnych odkazov,ale ani naznak po scheme. co sa tyka WSW tak ako keby to ani neexistovalo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 07 2008, 12:07 Předmět:
No jo, to jsou svině v tom WSW, že si dovolili někdy před 30 roky zaniknout a nedat dokumentace na web, co ? Asi budeš muset rozbít prasátko a obrátit se na některou firmu, která ty servisky prodává.
Zaslal: po duben 07 2008, 12:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
ta co uz,pri mojom stasti sa ani necudujem tomu.
uplne mi bude stacit ked mi povies ake elektronky su tam pouzite,a necham si to prejst hlavou.Dik
ale nikde som sa nedopracoval k schemam.Takze asi ostanem pri tej scheme,ktoru tu riesime,a o 2 mesiace uvidime co a ako,ci je to dobre ale blbost.Na 50% uz som as zmieril s tym ze tam budu napevno ECC83,ale aj tak odskusam s 88 Tak drzte palce,o vysledku budem informovat.
A este jeden dotaz.Kde do tejto schemy zapojit EM80/81 ?Doma co mam ekvalizer (s tranzistormi 7 pasmovy-tovarenska vyroba) tak ma aj VU metre,tie hlavne reaguju na hlbky,tak nejak takto by som chcel aby reagovali aj tie mag.oka.Dakujem
EDIT:A este predsa jeden dotaz,mam v knihe Lamparna niekolko zapojeni predzosilovacov s korekciami,to beriem ako nudzova moznost ze ten ekvalizer bude k nicomu,ktory je lepsi?
Je tu "klasicky korekcni predzosilovac" s ECC83,korekcie umoznuju regulovat basy a vysky,su umiestnene medzi 1. a 2. triodou ECC83(bohuzial nemam fotak aby som to vyfotil)
Dalej je tu Marshall,s jednou ECC83, tie zapojene za sebou,korekcie dovoluju regulovat basy,stredy,vysky,signal je odoberany z katody 2.triody do korekcneho filtra odtial uz rovno na vstup PA.
Este je tu Fender,ktory ma 2 vstupy s vys. a niz. impedanciou,regulacia takisto basy,stredy,vysky, ma aj prepinac bright.
Najviac sa mi pozdava asi ten Marshall,ale ktovie.
Strana 2 z 4
