Ahoj,
Chtěl bych se prosím vás zeptat jesli nemá někdo zkušenosti LCD. Koupil jsem si LCD POWERTIP 1602. Na pin 1 jsem zapoji GND na pin 2 +5V a na pin 3 take +5V. Kdyz jsem si chtel nejdriv proměřit LCD zjistil jsem že dava napětí 5V na pinu 4 RS Register select signal a na pinu 11 DB4 Data bus line také 5V. Je to prosím vás v pořádku? Procesor s deskou mám pujčený, tak bych s tim něco nerad udělal.
tak uz aspon vim ze dispaly funguje. Chtel bych se prosim vas jeste zeptat. Jaky je spravny algoritmus inicializace LCD?
LCD_init(void) {
writeLcd8(0x30); // tell it once
lcdDelay(DELAY4_1MS);
writeLcd8(0x30); // tell it twice
lcdDelay(DELAY100US);
writeLcd8(0x30); // tell it thrice
/* last write in 8-bit mode sets bus to 4 bit mode */
writeLcd8(0x20);
/* Now we are in 4 bit mode, write upper/lower nibble */
writeLcd4(0x28, 0); // last function set: 4-bit mode, 2 lines, 5x7 matrix
writeLcd4(0x0c, 0); // display on, cursor off, blink off
writeLcd4(0x01, 0); // vymazani display
writeLcd4(0x06, 0); // nastav kurzor
} // end initLcd()
Na začátku funkce LCD_init() by měla být prodleva min. 16 ms.
Jinak je to správně, pokud je ve funkci writeLcd4() vynulován bit RS.
Pro zápis do displeje se používají dvě funkce. Jedna zapisuje data a druhá
instrukce. Liší se jenom nastavením bitu RS. Pro zápis instrukce je RS=0.
