pripojeni LCD 2x16 znaku
seitec
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 23:08    Předmět: pripojeni LCD 2x16 znaku Citovat
Ahoj,
Chtěl bych se prosím vás zeptat jesli nemá někdo zkušenosti LCD. Koupil jsem si LCD POWERTIP 1602. Na pin 1 jsem zapoji GND na pin 2 +5V a na pin 3 take +5V. Kdyz jsem si chtel nejdriv proměřit LCD zjistil jsem že dava napětí 5V na pinu 4 RS Register select signal a na pinu 11 DB4 Data bus line také 5V. Je to prosím vás v pořádku? Procesor s deskou mám pujčený, tak bych s tim něco nerad udělal.
Předem všem moc děkuju.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Pripaja sa tam trimer,pre nastavenie kontrastu.
Ak maš všetko správne napojene,rosvieti sa ti tam 8 štvorcov.
 Soubor:  lcd.JPG
 Velikost:  41.88 kB
 Staženo:  180 krát
seitec
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:38    Předmět: Citovat
dik moc
seitec
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:44    Předmět: Citovat
tak uz aspon vim ze dispaly funguje. Chtel bych se prosim vas jeste zeptat. Jaky je spravny algoritmus inicializace LCD?
LCD_init(void) {
writeLcd8(0x30); // tell it once
lcdDelay(DELAY4_1MS);
writeLcd8(0x30); // tell it twice
lcdDelay(DELAY100US);
writeLcd8(0x30); // tell it thrice
/* last write in 8-bit mode sets bus to 4 bit mode */
writeLcd8(0x20);
/* Now we are in 4 bit mode, write upper/lower nibble */
writeLcd4(0x28, 0); // last function set: 4-bit mode, 2 lines, 5x7 matrix
writeLcd4(0x0c, 0); // display on, cursor off, blink off
writeLcd4(0x01, 0); // vymazani display
writeLcd4(0x06, 0); // nastav kurzor
} // end initLcd()
Je to takhle spravne?
Dekuju moc.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 6:56    Předmět: Citovat
Na inicializaciu LCD-ciek je dobry popis (ako aj na cely display) na strankach
kód:
http://www.cmail.cz/doveda/
Kutej
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Na začátku funkce LCD_init() by měla být prodleva min. 16 ms.
Jinak je to správně, pokud je ve funkci writeLcd4() vynulován bit RS.
Pro zápis do displeje se používají dvě funkce. Jedna zapisuje data a druhá
instrukce. Liší se jenom nastavením bitu RS. Pro zápis instrukce je RS=0.
