Prosba o pomoc ekvalizer s ECC83/88
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Koukám na to teď lépe, na úkor zkreslení to asi s těma E88CC nějak chodit bude, pracovní poměry se dají dostavit tím odporem 6K8. Ideální by bylo udělat jeden stupeň s ECC83, změřit chování - ale hlavně průběh filtru a THD, přebuditelnost atd., a pak to porovnat se stupněm s ECC88. Moc se mi ty filtry nelíbí, jsou lepší EQ.
no hladal som svojho casu po internete a az na jednu schemu ktoru som casom stratil som nic nenasiel,az potom ktori dal odkaz na toto.Viacej schem na viacpasmovy ekvalizer som zatial nenasiel ani nemam.Mas nieco lepsie?
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:10    Předmět: Citovat
To sendyx: Parametry jako THD a přebuditelnost jsou v tomto případě pouze otázkou stanovení cílových parametrů, které ještě budou pro konstruktéra snesitelné. A ty tedy mohou mít značný rozptyl. Přebuditelnost pro zkreslení 0,5% je zcela jiná od přebuditelnosti při zkreslení 5% na rozdíl od polovodičových obvodů. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:30    Předmět: Citovat
No, ono s triodama na koleni charakteristiky může být takové zapojení spíš harmonickým násobičem než EQ Very Happy
Zkus někde vygooglit starý eq od Klangfilmu, nebo parametrický eq, tuším to dělala firma WSW.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:43    Předmět: Citovat
No, nic proti elektronkám, ale někdy mám problém to koleno na charakteristice najít. Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
ok pokusim sa,nieco narychlo mi naslo nejaky Klangfilm ale WSW ani nic take
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Což to zkusit postavit s triodama z P/ECL86.? Těch elektronek je mraky a trioda by měla být podobná ECC83.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Kde je jich mraky ? ECL86 je už pěkných pár let úzký profil a PCL začíná být taky....
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
dakujem za navrh,ale v mojom pripade by to bola len komplikacia naviac,a dalsie naklady.ECL mam 1ks a PCL mam asi 10ks,a ak dobre pocitam potrebujem minimalne 16ks,takze by som sa nevyhol nakupu tychto eliek,a dalsich patic atd.to radsej tie ECC83 tych mam dost,ale setrim ich vzhladom k dnesnym cenam. Naviac som si pozhanal 10ks PCC88 cisto novych eliek so zlacenymi nozickami TESLA,tak chcem pouzit tieto,preto cely humbuk Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Použij 6K11, to je trojitá trioda, ušetříš na skle Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:23    Předmět: Citovat
sendyx:hladal som na nete tak od Klangfilm som nasiel akurat nejake obrazky a par neplatnych neplatnych odkazov,ale ani naznak po scheme. co sa tyka WSW tak ako keby to ani neexistovalo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:07    Předmět: Citovat
No jo, to jsou svině v tom WSW, že si dovolili někdy před 30 roky zaniknout a nedat dokumentace na web, co ? Very Happy Asi budeš muset rozbít prasátko a obrátit se na některou firmu, která ty servisky prodává.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Laughing ta co uz,pri mojom stasti sa ani necudujem tomu.
uplne mi bude stacit ked mi povies ake elektronky su tam pouzite,a necham si to prejst hlavou.Dik
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Kupa věcí od Klangfilmu je zde http://klangfilm.free.fr/index.html
WSW asi není zadarmo přístupné. Bylo osazováno pokud vím elkmami 12BH7, ECC283 a ECC802, nebo taky jen ECC82 a ECC83.
Oldradio
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já žiju v trochu jiném světě, neb jsem zásoben z dob, kdy jsem jako mladej bral elky z televizorů, vyhozených všude možně Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
nasiel som nieco ale neni to viacpasmovy ekvalizer.
Hladal som este po nete nasiel som nejake vyrobky
http://www.drawmer.com/products/sixties-series/1961-vacuum-tube-equaliser.php
http://aes.harmony-central.com/Newp/WNAMM96/DigiTech/VTP-1.html
http://www.summitaudio.com/eqf-100-equalizer.htm
ale nikde som sa nedopracoval k schemam.Takze asi ostanem pri tej scheme,ktoru tu riesime,a o 2 mesiace uvidime co a ako,ci je to dobre ale blbost.Na 50% uz som as zmieril s tym ze tam budu napevno ECC83,ale aj tak odskusam s 88 Very Happy Tak drzte palce,o vysledku budem informovat.
A este jeden dotaz.Kde do tejto schemy zapojit EM80/81 ?Doma co mam ekvalizer (s tranzistormi 7 pasmovy-tovarenska vyroba) tak ma aj VU metre,tie hlavne reaguju na hlbky,tak nejak takto by som chcel aby reagovali aj tie mag.oka.Dakujem
EDIT:A este predsa jeden dotaz,mam v knihe Lamparna niekolko zapojeni predzosilovacov s korekciami,to beriem ako nudzova moznost ze ten ekvalizer bude k nicomu,ktory je lepsi?
Je tu "klasicky korekcni predzosilovac" s ECC83,korekcie umoznuju regulovat basy a vysky,su umiestnene medzi 1. a 2. triodou ECC83(bohuzial nemam fotak aby som to vyfotil)
Dalej je tu Marshall,s jednou ECC83, tie zapojene za sebou,korekcie dovoluju regulovat basy,stredy,vysky,signal je odoberany z katody 2.triody do korekcneho filtra odtial uz rovno na vstup PA.
Este je tu Fender,ktory ma 2 vstupy s vys. a niz. impedanciou,regulacia takisto basy,stredy,vysky, ma aj prepinac bright.
Najviac sa mi pozdava asi ten Marshall,ale ktovie. Confused
Strana 2 z 4
