štítek ESR testeru od Zajíce
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 10:10    Předmět: štítek ESR testeru od Zajíce Citovat
Dobrý den, přítelé!
Nemáte někdo v el. podobě štítek na Zajícův ESR měřič? Zkoušel jsem jej importovat z .pdf souboru (z Amára), ale výsledek byl žalostný-roztřepané kontury, rozplizlé písmo..
Zkoušel jsem tu hledat na Downl a upl, ale ani žádný starší odkaz jsem nenašel.
Předem díky! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Obrázok č.5 v PE 02/200 s.22 sa dá v pôvodnom dokumente zväčšovať donekonečna. Odtiaľ ho treba aj vytlačiť.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Tištěnou PE nemám, pouze pdf soubor. A právě při převodu z něj na jiný formát nastane rapidní pokles kvality.
Proč se tím zabývám? Z malichernosti jsem si řekl, že když bude štítek inverzně, tj nebarevný, podklad černý, nápisy a vše ostatní bílé, bude to denně používané krabičce slušet... Very Happy
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:35    Předmět: Citovat
myslim, ze nez export je lepsi primo v Adobe Readeru obrazek dostatecne naZoomovat a pak pouzit PrintScreen a obrazek vlozit treba do malovani... tam ho upravit a popripade zmensit, pri tom by se kvalita uz tolik ztratit nemela Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:58    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Ta som myslel tiež PDF. Ak ináč nevieš, možno Ti pomôže toto.
 Soubor:  esr štítok.gif
 Velikost:  79.91 kB
 Staženo:  199 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ho dělal v OpenOfisu. Dal jsem to na Upload.
Jindra
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:52    Předmět: Citovat
To Devo70:
Velmi díky, s tímhle už se dá něco podniknout!
To Jindra2: Také díky, na upl. mrknu! Jen prosím, pod jakým názvem a kde je uložen?
Jindra2
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Název - Panel k ESR od Zajíce.odg
umístění v home/
klepni na Poslední soubory na konci Uploadu.
Jindra
