CD optika KSS-213F
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 22:34    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Nová optika má tuším na sobě spojeny cínem dva body,které je nutno před použitím optiky rozpojit. Shocked
Zapoměl sem se přihlásit. Shocked
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 22:13    Předmět: AIWA NSX-S202 Citovat
Děkuji vám všem, AIWA NSX-S202 po výmeně optiky KSS-213F a odstranění můstku od výrobce (kapičky cínu vedle konektoru na plošném spoji) bez jakéhokoliv seřizování opět maká.
Laughing Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 22:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Trimr na optice nikdy nesloužil k zaostření paprsku, to jsou jen pivní plky........
Mi-ro sorry ale musím s tebou nesouhlasit,co třeba KSS-240 ??? Tam jsou tři trimry a jeden z nich je také focus...No a nevím,ale POKAŽDÉ výměně laseru by se měl tento také nastavit!! Intenzita je už nastavená od výrobce,ale to ostatní by se mělo nastavit.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 16:20    Předmět: Citovat
Ano 240 je něco jiné ale tady šlo konkrétně o 213. A proč některé typy mají trimry zalité barvou už od výroby?
DjRix
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2005, 22:08    Předmět: Citovat
No to jsou právě ty co mají jeden trimr na nastavení emisního výkonu,zbytek se nastavuje až dál,vždyť to ostření se delá cívkama a ty nejsou nikdy ůplně stejný,proto se to má po výměně nastavit.
Ůplný kouzlo jsou třeba lasery od sony s automatickou regulací emisního výkonu,pokud se zašpiní čočka tak si laser sám nakrmí výkon a pak je za dalšího půl roku v háji....a samozřejmě jsou to ty lasery který jak naschvál stojí co nejvíc,například v CD-Changerech do auta.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 20:07    Předmět: Citovat
Jo,jo, na tu kapku cínu se někdy zapomene i když o ní člověk ví.
Naposledy upravil Hifista dne pá prosinec 16 2005, 0:39, celkově upraveno 1 krát.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Přesně tak.Když jsem měnil před lety svoji první optiku,tak jsem se na te propojce taky nachytal. Laughing
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Ja mam problem s touto optikou. Podla dokumentacie od vezky Aiwa NSX-BL24 som vycital, ze tam patri optika KSS-213F. Na povodnej optike nie je ziaden stitok, preto som sa spolahnul na dokumentaciu. Prisla optika, podoba sa na povodnu, ibaze ju jednoducho nevlozim do mechaniky(KSM-880CAB), je o malo sirsia. Skusal som aj KSS2113D, tiez sa nevojde.
Momentalne ma nic nenapada. Poradte prosim.
