Seak PA-810
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:31    Předmět: Seak PA-810 Citovat
Zdravím. Opravuji tento zesík a potřeboval bych vědět, jaké tranzistory jsou použity v KS. Jeden kanál má totiž osazení KD503 a druhý KD3442. Většina tranzistorů je proražených, tak abych věděl, který typ schánět.
Tyto zesilovače byly prodávány jako stavebnice? Mají příšernou konstrukci a hnusné DPS... Confused
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Ako stavebnice sa nepredával , respt o tom neviem. V schéme je KD3442
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:57    Předmět: Citovat
PA810 byly snad skoro vždy osazovány KD3773, 3442 by měly být v 410. Podle všeho bylo několik verzí 810, jedna na 4 ohmy, jedna na 8 ohmů (byly v prospektu), pak se liší trafem a výst. svorkama.
Primergy
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Tohle je verze 2x4 Ohmy 400W. A to se tyhle křápy dělaly sériově ve fabrice? Kriste pane! Rolling Eyes
Kde dneska můžu sehnat KD3442? Ekvivalenty se mi tam moc nechtějí dávat. Vždy mají od původního jinou charakteristiku. Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Jo, pan Sedlák měl nějakou fabriku a vyráběli... Náhodou, dost dobře se to opravuje a málo se to kazí Smile
Asi by bylo vhodné do toho použít měřené KD503 nebo MJ15003, ale bude vhodné ověřit stabilitu.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Tak to netuším,že by Pepa Sedlák vyráběl závodně zesilovače.Co vím,tak prodával stavebnice.Ale myslím,že v tom názvu má být SEAC.SEAK je Pepa,pokud si to dobře pamatuju.SEAC jsou myslím Slováci....
Roman
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Oba dva se jmenují skoro stejně, jeden je Seak, druhý Seac. Ten PA810 je ze Slovenska, a tím stavebnicovým nemá jinak nic společného.
kybl
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:21    Předmět: Citovat
JJ,tak to mi už sedí.Divil bych se,že by pepa rozjížděl výrobu ve velkém.Stavebnice jsou jednodušší.... Very Happy
Roman
Primergy
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Na bedně je napsáno SEAK (Prešov Slovakia - CSFR).
Šlo by prokombinovat originální KD3442 s KD503 nebo MJ15003? A nebo všech osm kousků na jednom kanále by měly být stejného druhu?
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:38    Předmět: Citovat
kombinovanie by som teda neodporucal...skor vsetky jedneho druhu...
a inak SEAK/SEAC su v celku fajn zosiky, da sa povedat, ze dost pouzivane este aj dnes...na to kolko mozu mat/maju niektore kusy rokov...klobuk dole...niektori dokonca daju radsej prednost SEAKu pred nejakym napr. MISONom, ale QSA-ckom...
Primergy
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Nevim, no. Zesík má možná dobrý zvuk, ale já ho opravuji a na první dojem jsem myslel, že to dělal nějaký amatér. Když neberu uspořádání součástek na DPS, která mi přišla jako pájivé pole, tak řešení aktivního chlazení větrákem, který bych dal spíše jako ventilátor na hajzl. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Co taky bylo k mání v roce 1991 Very Happy
kybl
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Sendy to napsal naprosto přesně.... Very Happy
Roman
Primergy
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 21:16    Předmět: Citovat
To je vlastě fakt, no. Laughing To tu bylo velký kulový. Sad Slušně řečeno...
Zdenek84
Založen: Mar 06, 2023
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Ahoj dalo by se sehnat schéma nebo alespon manual?
Shanim novy potenciometr na PA810/ 2x400W
Pak jsem se chtel zeptat na ovladaci prvky prepinacie vzadu na zesilovaci k cemu jsou?
Dekuji Zdenek
 Velikost:  289.92 kB
 Zobrazeno:  100 krát
