Zaslal: po listopad 14 2005, 8:47 Předmět: kondík 1500µF /200 W V
Neviete mi poradiť čo znamená označenie na elektrolitickom kondíku
1500µF /200 W V - čo znamená to W ? .Mám takýto kond. upálený
v zdroji na tlačiarni DFX 8000 a ked tam dám 1500µF /200V
okamžite je horúci a pripravený vystrelit.
Dá sa vôbec takýto kond. zohnať?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po listopad 14 2005, 9:24 Předmět:
Bezindukční kondík??? Do televizorů Pluto a merkur se dávaly speciální kondíky jinak topily. Dá se to přechcat tak, že ho dáš na větší napětí. Kde to tam je, že je na 200V??
Hod sem to schéma at se taky koukneme.Já bych viděl ve zdroji také spíš 150M 200V - tyto kondíky bývají ve spínaných dvoučinných zdrojích běžně ale to co uvádíš jsem taky nikdy neviděl- --- a proto bych se rád poučil.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 14 2005, 20:23 Předmět:
Kondiky jsou normalni filtracni, i kdyz tak velkou kapacitu jsem jeste ve spin. zdroji nevidel. Normalne byva tak do 500 uF. Ten triak tam je asi na zmirneni proudoveho impulsu pri zapnuti, i kdyz presne to zapojeni nechapu. Jestli se ti ty kondiky hreji moc hned od zacatku, tak bych proveril jestli neni prorazenej mustek a nejde do nich AC proud.
No hochu já to vidím na dvojčinný pulsní zdrojs poměrně nízkou ópakovací frekvencí. Je to zajímavé zapojení a je dost podobné výkonovým zdrojům v počítačích. Docela by mne zajímala frekvence na které ten zdroj běhá, ten triak toho si moc nevšímej slouží nejspíš k pozvolnému náběhu zdroje a může mít funkci i při výkonových špičkách zdroje. Ty kondenzárory s netypickou kapacitou jsou tm asiprávě pro tu frekvenci odlišnou od těch Pc zdrojů. Zkus osciloskopem měřit střídu na těch kondících a změř napětí na výstupech. změř i špičkové napětí osciloskopem. Jo a změř kapacitu těch kondenzátorů 3,3M. Ty kondíky budou skutečně dost namáhané protože z nich teče celý proud zdroje tak že zkus měřit a potom se ozvy. Osobně bych zkusil protože se mi nezdá že by ten zdroj měl být tak výkonný dle jeho parametrů,dát tam dvakondíky z nějakého vadného PC zdroje. Tam jsou 150 - 200M na 200V a jsou právě pro tyto aplikace dělané. Zkus při tom samozřejmě zase měřit osciloskopem na těch kondících střídu a porovnej to se střídou při těch co jsou tam ted.
Koukam na ten triak a pripomina me to obvod prednabijeni. pri zapnuti zdroje se pres odpory, ktere jsou paralelne k triaku nabijeji kondy C9 a C10. menic se castecne rozbehne a pokud neni nikde skrat, tak se napetim z pomocnyho vinuti triak otevira a zdroj se pripoji primo na sit. takze je to v podstate i jakasi ochrana.
Jinak bez prednabijeciho obvodu by odleteli diody a mozna taky jistic
No na tom jsme se shodly celkem všichni že je to pro start a vzhledem k té kapacitě kondíků (1500M) to opravdu může mít funkci přednabíjení to je pravda, ale v každém případě bych zkontroloval ty kondiky 3M3, protože pokud se hřeje jen tento jeden kondík pak by to odpovídalo že měnič je zatížen nerovnoměrně. Zkus ty kondnzátory (1500M) prohodit jestli se zase bude hřát ten spodní.
Zaslal: po listopad 14 2005, 22:18 Předmět:
Pokud by byly zkratovany ty 3,3 uF kondiky v jedne vetvi toho polomostu, tak by mosfet spinal dost velkej proud (omezenej v podstate jen impedanci primaru na dane spinaci frekvenci). Ty filtracni kondiky by se ani nestihly nabit. Navic ten polomost spina vzdy plne DC napeti na seriove kombinaci tech dvou 1500 uF elytu. Takze si nedovedu predstavit, ze by se hral jen jeden. Ale mozna to blbe chapu, kdyztak me opravte.
Ahoj nennemyslel jsem že by mohly být zkratované ty proudy co by tam tam tekly kdyby byl zkratovaný by asi byly tak velké , že by mohly zničít tranzistor a když by to vydržel patrně by (vzhledem k přepokládaným vysokým spínacím proudům) došlo k tak velké špičce na indukčnosti při uzavření tranzistoru, že by se tento prorazil. Tedy pokud výrobce nenavrhl trafo tak že indukčnost při maximu se rovná maximální efektivní hodnotě idukční konstanty jádra a tudíž by nebylo schopno se více zmagnetovat. to se ale nedělá a většinou je tam rezerva. Myslel jsem ztrátu kapacity toho C 3.3M . Efektivní plnění jádra a energie přenesená jádrem by byla v jedné pulce cyklu mnohem vyšší protože řídící člen by se snažil vyrovnat úbytek napětí na sekundáru výpadkem nebo melím přenosem vadné půlky měniče. Tím by docházemo k velkým proudovým špičkám odebýranám z obou kondenzátorů ale protože předpokládám že výrobce tam dal speciály tak náhrada by se hřála samzřejmě víc. No a kdyby se hřál jen jeden byl by to možný svod v můstku ne asi čistý zkrat diody to by vyletěla pojistka le svod v závěrném směru proto jsem radil vyměnit je zda se bude hřát ten samý.
