Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:32 Předmět: 3F usměrňovač
Zdravim,
mám několik VN zdrojů z RDM pro napájení elektronkového VF zesilovače. Mají výkon kolem 400W a napětí asi 1400V, výkon bohužel nestačí, proto mě napadlo vyřešit to přes třífázový rozvod.
V ohledu 3F zdrojů nemám moc velké zkušenosti.
Moje dotazy zní takto:
1) Lze zapojit usměrnovač tak, aby pracoval se 3 fázeni? Jak? Někde jsem četl o šestipulzním usm., ale nic moc jsem o tom nenašel.
2) Zvýší se tím podstatně výkon zdroje?
Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi. Díky za odpovědi.
O zvýšení výkonu zdroja použitín usmerňovača nie je možné hovoriť. Výkon je vždy taký, aký je schopný dodať transformátor.
Len tejto vete - "Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi." nerozumiem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:10 Předmět:
Tak už je to jasné. A ak si myslel značné zvätšenie výkonu tri trafá namiesto jedného, tak jasne že áno. Vlastne strojnásobíš výkon.
Pri spojovaní sekundáru zváž, či to zapojíš do hviezdy, alebo trojuholníka. Výstupné napätie zo zapojenia v trojuholníku bude "fázové" napätie, vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Stavíš li nějaký stroj musíš se snažit o to aby byly všechny fáze stejně
zatíženy.U usměrnovačů 3F je stejnosměrný proud vyhlazen asi na 85%
/Levnější filtrace/
Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. Jinak podrobné vzorce jsou mimo jiné v Tesláckém modrém kstalogu, kde jsou diody. Nevím jaký je to díl, vyšlo to jako knihy kdysi dááááávno.
Zaslal: út duben 08 2008, 20:15 Předmět:
janousek napsal(a):
Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. .....
Ale koľko? Žeby matematika v 3f sústave neplatila? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
