DBL494 a TL494CN
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:44    Předmět: DBL494 a TL494CN Citovat
Zdravim dnes sem vymenil jeden kondík v ATX zdroji a po výměně sem asi někde udělal chybu protože nový kond. explodoval.. ještě teď čistím zdroj od kouksů alobalu a paírku.. ale k věci. Zřejmně taky odešela řídící elektronika DBL494 a mě by zajímalo jestli ji mužu vyměnit za TL494CN...
tady mate odkazy na datasheety
DBL494
TL494CN
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Nebyl ten kond náhodou vyrobený v NDR nebo jsi ho dal obráceně?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Kond byl upa nový a obráceně sem ho na 100% nedal.... firma NA... aspon to na něm bylo napsáno ted uz s tezí čitelné... ten zdroj není můj tak že sem všechno pořádně zkontroloval než sem to zapojil... zdroj stacilo zapojit do sítě zapnout vzadu spínač a bum... ani sem nemusel propojit zelenej vodič se zemí...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:05    Předmět: Citovat
DBL494, TL494, KA7500 - bez obav záměnné
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:08    Předmět: Citovat
dííííky moc....doufam že už to nebouchne Shocked Evil or Very Mad
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Nový kond úplně sám od sebe bouchne málokdy. Nějaká příčina musí být.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Skontroluj si,ake napatia Ti vyraba pomocny zdroj. Starsie modely (zvlast bez optoclenu v slucke riadenai vyst. napatai) s tym mali velky probelm.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:10    Předmět: Citovat
V takom zdroji je niekoľko ellytov - ktorý si menil? Napíš aspoň jeho kapacitu a napätie. Je rozdiel, či ti buchol na primárnej strane, v pomocnom zdroji alebo na výstupe.
A tiež to, prečo si ho menil? Pôvodný bol nafúknutý, či vybuchnutý?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:43    Předmět: Citovat
25V 100uF byl nafouknutý tak sem ho vymenil... zapojil sem zezadu zapnul... bouchlo to a zakouřilo... když sem to rozdělal našel tam rozstřelenej kondík a taky upečenej jeden odpor... Zdroj je L&C LC-250ATX
kond byl připojen jedním vývodem k zemi, druhý vývod je napojen přes diodu k nejmensimu trafu a zaroveň k LM340T5 na vstup
odpor ma upečenej lak ale když sem ho změřil tak stabilně ukazoval 16ohm
tento odpor byl jednim konce připojen ke kondiku 50V 47uF, dalsim dvěma mensim odporum, k diode, a k pinu č. 12 na DBL 494 (Vcc) a druhým koncem přes diodu taky k tomu nejmensimu traficku a taky primo k tomu traficku....
snad to z toho někdo něako pochopite Very HappyVery Happy... blbě se to vysvětluje bez datasheetu kterej sem nenašel...
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Na ten kond asi leze něco, co tam nemá být. Bez schématu těžká rada. Měl bys aspoň kousek schématu nakreslit podle tišťáku nebo sehnat schéma. Schémata několika zdrojů má na stránkách Andrea, ale nevím, jestli to k něčemu bude.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Ak to bolo na sekundari, tak problem je v primari pomocneho zdroja! Ak tam je elyt, tak vymenit. Ked bude fungovat pomocny zdroj bez dalsich vybuchov, tak mozes zacat riesit hlavny zdroj (ktoreho sucastou je TL494).
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to tak. Na primárnej strane pomocného zdroja je kondík 22uF/50V. Je ho treba vymeniť, má už malú kapacitu. Bez neho pomocný dáva príliš vysoké nap. na sekundár.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:35    Předmět: Citovat
ok zítra koupím 22uF 50V (opravdu tam je na prim. strane) a uvidím co se bude dít dál... jake jsou stranky andrey?? našel doma jedno schema ATX zdroje... ten kond sem v nem nenasel ale ten odpor co se tu taky upekl sem nasel a jak to tak vypadá máteasi pravdu pomocnej zdroj dává moc.... co když vyměnim ten 22uF 50V a zapojím to a zkusím naměřit napětí tam co by měl být ten 100uF/25V naměřím něco?
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Ak je to R24, tak je to 22 ohm, za ním je ellyt 47uF/50V a ide to na pin 12 IO 494. Tam má byť pri správnej fcii 15-20V. Ešte v primárnej časti pom.zdroja je zenerka na 6,4?V. Skontroluj, či je OK. Málokedy, ale môže byť vadná.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:45    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mwg&pagename=aes/aes_mwg
