Zapojení 3f motoru
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:24    Předmět: Zapojení 3f motoru Citovat
Dá se na tomto motoru tipnout, jestli je zapojený do hvězdy, nebo trojúhelníku?
Vedou z něho jen tři vodiče.
Motor 2AP80-4, na štítku je hvězda i trojúhelník, ale jen jedno z toho bude správně.
 Soubor:  motor0,75kW.jpg
 Velikost:  46.63 kB
 Staženo:  217 krát
Naposledy upravil Radix dne út duben 08 2008, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Je tam psané napětí?
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Klasicky, 220 - 380 V. Štítek asi použili stejný, jako na motory s možností přepojení.
Po zapojení motoru bych to samozřejmě zjistil. Zapojil bych ho na 3x230 V a po zatížení měřil proud, jestli odpovídá tomu jmenovitému.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Motorky menších výkonů jsou obvykle zapojeny do hvězdy. Tipoval bych to i u tohoto.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Tenhle má 0,75 kW. Je to menší výkon?
DKL
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Stoprocentně. Jinak záleží na pořadí v jakém jsou na štítku symboly Y/D a udávaná napětí. Z toho poznáš na jaké napětí můžeš motor při daném zapojení použít. Např Y/D 400/230 při napětí 400V jen ve hvězdě.
Tomas_Michrina
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Dle mého názoru je Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Já ho potřebu k měniči, ze kterého leze 3x230 V.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Niekedy davno na školeni nam bolo vysvetlene,že motory,myslim,do 1KW,sa robia len do hviezdy.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
DKL
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Záleží jak moc jej budeš mechanicky zatěžovat. Rozběhne se určitě, ale výkon bude nižší než při správném napájecím napětí. Jinak to provedení vypadá podezřele, našel jsem na internetu motor stejně značený ale s normální svorkovnicí. Není to nějaká předělávka? To by se pak výše uvedené nedalo až tak jistě tvrdit. Ještě pro zajímavost změř odpor mezi jednotlivými vývody jestli je stejný.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Odpor je všude stejný, asi 19,5 ohmu.
Vypadá to že ten motor byl takhle dodán z fabriky, možná na nějakou zvláštní objednávku.
K tomu měniči se teda nehodí.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:37    Předmět: Citovat
To je predcasne tvrdit,jak je to presne na tom stitku??Je citelny?Opis ho sem,nebo ofot.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Štítek
 Soubor:  štítek.jpeg
 Velikost:  200.2 kB
 Staženo:  201 krát
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Pokud je odpor všech vinutí stejný nebál bych se ho připojit k měniči.Měnič je chytřejší než motor a při parametrech autokalibrace se sám nastavuje na danný typ motoru. Jinak zadej parametry motoru do nastavení měniče.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Z toho měniče by mělo jít 3x230 V a potřebuji z toho motoru dostat plný výkon.
Strana 1 z 5
