Koukám jsi zacal kutit do pocitacu. No skus flash biosu. Ale i tak bych tomu nic moc neveril. Setkal uz jsem se s tim ze po flashnuti biosu videl disk tvaril se pekne ale kdyz na nej zakaznik zapisoval nad 127GB (myslim tak nejak je limit) a prepsalo si to data od zacatku. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 08 2008, 22:20 Předmět:
No a? Vsak disky nad 120GB podporuju aj BIOSy poslednych Socket 370 dosiek.
Inak v Linuxe to chodi na kazdej doske (takze aj na 386 s ISA radicom). Staci mat malu /boot particiu umiestnenu tak, aby ju BIOS videl.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 09 2008, 8:59 Předmět:
kozoka napsal(a):
Mám starší desku Socket 478 a koupil jsem si HDD ATA 160GB ale naformatuji ho jen na 130GB. Dá se s tím něco udělat?
Jen takový dotaz? Musíš mít bezpodmínečně těch 160G pohromadě? Já bych ten disk rozdělil na dva či více a pak už by neměl být problém s formátem, formátoval by jsi je jednotlivě. Co ty na to? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Otázka zní : Koupil Jsem si HDD 160GB a naformátoval pouze na 130GB.
Tak se prosímtě podívej do Biosu kolik je tam ( jak ho Bios vidí ). Pokud je tam 160GB tak je to vpořádku ( pravděpodobně ano ). Takže bude asi velká blbost nahrát kvůli tomu nový Bios. Limit je na 160GB ve Win. asi 138GB ( nevím přesně, ale můžu zjistit ). Zkus vzít spouštěcí disketu Win98 a přes ní odstraň všechny oddíly a znova je vytvoř ( pozor na čísla tam nekoukej ).Potom najeď instalaci Win. kterého chceš ( Win98,Me,Win2000,WinXP) a naformátuj si to v tom v čem budeš instalovat (můžeš i WinXP bez SP, nebo SP1,SP2 ). Tento problém jsem řešil asi před 2 roky. Před rokem jsem měl problémy podobný desky se socketem 775 , sataII a HDD 250GB sataII po nainstalování WinXP mi ukazovaly kolem 130GB ( teď mají 232GB ).
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: st duben 09 2008, 11:00 Předmět:
na doske soket a s jeho windowsom mu disk tiez ukazovalo vo windowse ako 127gb ked som mu pozical moj windows setko bolo v pohode najprv pozry kolko GB ti ukazuje v biose potom to tu napis ak aj v biose ti pise 127gb tak treba len flashnut bios .Dosky 478 vezmu ovela viac nez len 160gb to som si isty .
Najeď myší na tento počítač vyber položku spravovat dále správa disků,tam by se měla ukázat zbývající část disku dej vytvořit nový oddíl ten naformátuj a máš celý disk to co načetl Bios + ten zbytek jako druhý oddíl,musíš mít nainstalován service pack.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 10 2008, 1:04 Předmět:
albacom napsal(a):
