Zaslal: út listopad 15 2005, 13:49 Předmět: Panasonic -pripojeni CD ,problem?
Nazdar.Koupil jsem si Panasonic CQ-RD243N ktery ma vstup pro CD menic. Ale jelikoz je CD menic dost drahej chtel jsem si k radiu pripojit CD Romku z pocitace.VSechno bezi jak ma , ale radio nepozna ze je CD romka pripojena .Chtek jsem se zeptat jestli by treba nestacilo poslat napeti na nejaky pin v tom konektoru pro ovladani CD menice?Nebo vite o necem jinem ,diky za odpovedi.
Bohužel nestačilo,autorádio a cd měnič komunikují po sběrnici,a doku si rádio "neosahá" cd měnič,tak se nesepne audio vstup.Existují krabičky,které nasimulují cd měnič,ale jsou dost drahé(asi kolem 2 500,-kč).Pokud autorádio již není v záruce,volil bych přerušení cest audiosignálu z rádia do zesilovačea následné přepínání audio signálu přepínačem.Možná se to bude zdát někomu příliš Humpolácké,ale je to asi to nejlevnější řešení.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st listopad 16 2005, 12:00 Předmět:
Přerušení cesty signálu se mi nezdá jako šťastný nápad. U starších rádií to šlo dobře, ale dneska bych se do toho moc nepouštěl. Podívej se na internetu, jestli panasonic nabízí jako příslušenství redukci na jack 3,5 jako line-in. Pokud ano a bude to cena v řádu stokorun, tak by to snad neměl být problém udělat i doma. Já na to náhodou přišel u svého Grundigu když jsme zkoušeli neznámý changer. Komunikace tam probíhá po jednom vodiči a pokud se tato sběrnice uzemní, rádio se přepne do režimu AUX. Někdy na tuto funkci upozorňuje výrobce v návodu k obsluze.
