Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út duben 08 2008, 16:53 Předmět:
Tak to už presnejšie http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/ , a to stndby zdroje. Je tam niekoľko variant zapojení, hľadaj s bipolárnymi tarndmi - vlastne je to iba varianta 1, ktorá takmer na 99% sedí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út duben 08 2008, 19:35 Předmět:
je to R24 a ano vede k 47uF/50V a pinu c. 12 a taky k dalsim odporum atp. ale nevím kde jsi vzal tu hodnotu.... na jednom ze schémat na těch stránkách je tento odpor 10ohm a já sem ho změřil jako 16ohm a v dalším schematu sem ho našel jako 22ohm ale pokaždý s jiným označením..
vzal sem si k ruce dalsi 2 zdroje (AT) a tam je tento odpor pokaždé 22ohm tak že budu věřit že připečenej odpor ukazuje 16ohm a je to blbě, a tak koupím 22ohm snad se tím nic nezkazí...
Zaslal: út duben 08 2008, 19:53 Předmět:
když se řekne týrání zvířat vždycky si vzpomenu jak sme s tátou zabíjeli kůzlata na maso.... když se kladivem blbě trefíš a neomráčíš ho na 1. ránu tak to kůzle kvičí jak malý dítě... doslova.... je to fakt humus... ale kozí řízky na česneku mi fakt chutnaly.... docela sem koukal jak pes vyváděl už když sme vedli první kůzle.... jako by věděl že to kůzle umře... přitom když se zabíjej králici tak mu to je jedno....
Ten popisovaný elyt se na velikosti výstupního napětí nepodílí (tedy pokud má alespoň nějakou kapacitu), jeho hodnoty jsou zpravidla 10M až 50M a na tom odporu taky moc nezáleží (třeba 10 až 100 ohm). Velikost dvou výstupních napětí, z nichž jedno napájí TL494 a z druhého stabilizátor 7805 dělá oněch +5V SB, je určena POUZE tou zenerkou - v každém případě zkontrolovat zenerku i diodu s ní do série spojenou.
Zaslal: st duben 09 2008, 9:47 Předmět:
na prim. sem zadnou zenerku zapojenou do serie s jinou diodou nenašel... jak by měla vypadat ta dioda co ovlivňuje napětí pomocnýho zdroje?? na prim. sou 4 diody na usměrnění a pak ještě 2 diody FR107 na nevim co a pak 5 zenerek...
Tak abychom se v tom neztratili - podívej se na
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x
a z toho schema vyjdeme- budeš to mít podobné.
Hovoříme o pomocném zdroji s trafem T3. Tobě se nafoukl C30, protože za diodou D8 bylo velké napětí a též odešel TL494, příčinou byl vadný C12. Doporučuji zkontrolovat Q5 Q6.
Psal jsem o sériovém spojení zenerky a diody - to je D5 a ZD2. Tato ZD2 určuje napětí za D7, D8.
Zaslal: st duben 09 2008, 11:58 Předmět:
ok podle tohoto schématu...
rozdelal sem zdroj po x letech používání a našel sem v něm nafouklej C29 100uF/25V. Vyměnil sem ho zapojil sem zdroj do sítě a C29 vybouchnul po rozdělání sem našel taky R62 kterej byl připečenej.... to jestli odešla DBL494 to nevím... jen si to myslím...
Někde musíš začít - určitě začni výměnou C12 (pozor na polaritu) a kontrolou D5 a ZD2. Pak zapni a měř - (na C29 asi 10 až 15V, na C30 20 až 30V). Třeba je to všechno, pokud ne, budeme pokračovat.
Zaslal: st duben 09 2008, 14:14 Předmět:
no ZD2 a D5 vypadaj OK... propouštěj jen v jednom směru a digi. metr ukazal něaka čísla.....
C12 vyměněn za 33uF/63V od firmy J.J
původní 22uF/50V je bez zkratu, není nafuklej ani jinak deformovanej....
mam rovnou vyměnit DBL494 za TL494CN??
co ta 7805?? nemuze bejt taky jeta??
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 09 2008, 14:17 Předmět:
Ten povodny bude nielen bez skratu, ale aj bez kapacity, ale zato s velkym ESR
TL494 zatial nevymienaj - maximalne mu odpoj napajanie. Skontroluj, ci pomocny zdroj dava dobre napatie.
Strana 2 z 3
