laserový modul
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 13:45    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
a et kolimacni cocky ak by som vybral z mechaniky dvd su tam take?
No jéjé, jasné, že sú a dokonca, čo iná značka mechaniky, to iná šošovka Wink
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14863&start=15
biovodík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Arrow http://redir.netcentrum.sk/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Econrad%2Dsk%2Ecom%2Fcgi%2Fwebsale6%2Ecgi%3Fwsid%3Dc1305c2185b500effc03f40668e448d1
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit,nechci zakládat nové téma.Koupil jsem 2 ks zelených laser. ukazovátek 50mW(každé jiné).Jsou napájené asi 3v(v jednom 2x mikrotužka a v druhém článek do fotoaparátu 3v).Potřeboval bych vyřešit zdroj pro napájení(z 23Ov),aby dával přesně to co má a lasery se nezničily.Usuzuju,že když je to kompletní ukazovátko,že už má zabudovanou smd elektroniku (driver)+laser diodu.Mohl by mi někdo poradit plánek zdroje,kterej bude dodávat přesně např. 2,9V,nebo 3V.Nebo to musí být zdroj proudu s konst.I a na napětí nezáleží?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 16:01    Předmět: Citovat
zdroj proudu....
Jurbise
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:47    Předmět: Citovat
No dobře a kolik mají laser diody předepsaný proud?Samozřejmě chybí od šikmoušů jakákoliv dokumentace.Zjistím to,když to píchnu na lab zdroj a vyjedu napětí ke 3v,tak mi to ukáže odběr proudu???
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Zmeraj, kolko to zerie z baterie.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 13:57    Předmět: Citovat
co takhle to změřit v těch ukazovátkách ...
EDIT: aj, rnbw je rychlejší .-)
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Tak určitě to ukáže odběr proudu, otázka je jestli to bude ten správný, při kterém to vydrží svítit déle než hodinu. Oni se s tim šikmouší nepatlají, jako driver stačí odpor pár ohmů případně vnitřní odpor baterie Smile Asi by to chtělo kouknout na net na nějaký výkonově podobný laser a zjistit kolik chce proud.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Někdo píše 60mA při 2,8V, to je málo, to se mi moc nezdá, jiní píšou 120mA, to spíš, ale někde zase udávají, že v tom 50mW ukazovátku vydrží 2xAAA baterie 90 minut, tak to musí žrát dobrých 500mA, tak nevím. Asi není 50mW evropských stejně jako 50mW čínských
biovodík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 15:19    Předmět: Citovat
u konráda majú aj driver :
Arrow http://www.conrad-sk.com/cgi/websale6.cgi?mallid=websale&shopid=conrad&subshopid=01-aa&act=product&cat_index=001622&prod_index=182621
biovodík
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 15:22    Předmět: Citovat
teda pardon, tu je správny odkaz Embarassed
Arrow http://www.conrad-sk.com/cgi/websale6.cgi?wsid=7cf7453712665b3505ce9b13f82bd5e5
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 9:26    Předmět: Citovat
50mW zeleny mi bere cca 650mA
AlbiDartanan
Založen: Feb 10, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Trochu toto "vlákno" oživím .
Má niekto skúsenosti z modulmy LC LMD 650 od lasercomponents ?
Mám taký "menší" problém .
Všetko funguje ako má až na to že "výstup" (laser) vyzerá byť "modulovaný" .
Teda pri kreslení obrázkov sú kreslené prerušovanou čiarou .
Po chvíli premýšľania (ako môžem zmerať "signál" laserového lúča ) ma napadlo nižšie "nakreslené" zapojenie .
Pokiaľ som trimer vytočil ku "plusovému" napätiu tak sa laserový lúč začal "vypínať / zoslabovať " .
Pokiaľ som trimer vytočil ku "GND alebo zápornému " napätiu tak laserový lúč začal "svietiť trocha silnejšie " ale nenašiel som nejako žiadnu zmenu pri kreslení obrázkov alebo zmene laserového "signálu" .
Prešiel som nejaké manuály okolo toho ale nenašiel som nič kde by sa písalo o tom že práve výstup z týchto modulov je "modulovaný" (možno som zle pozeral) .....
 Velikost:  15.18 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  33.47 kB
 Zobrazeno:  76 krát
AlbiDartanan
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Trochu vyšší prúd a bolo to ok Embarassed ....
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Některý ty výtěžový z mechanik jedou i na 2 dráty,jiný ne.Pár diod jsem samozřejmě odpálil,obvykle se upekly nadproudem,jedna na závěrný napětí(5V/100R,ale prohozený A s K).Dvouvývodový LD existujou taky,ale obvykle jsou slabý(např. některý vysílací konektory opt.kabelů) nebo jsou mimo viditelný světlo.Zdroj proudu se obvykle používal s LM317T,jinde se používalo napájení pravoúhlým signálem okolo 500Hz složený ze stabilizátoru(KC639+ZD 3V6) a generátoru z NE555 s výstupním trandem KC639.Odpor v sérii s LD to nemělo,ale ten stabec byl měkkej,tak se LD zpravidla nic nestalo(mám to pár let ve 2 vyhotoveních a obě LD žijou dodnes,jsou to červený z ukazovátek).Ono to nesloužilo ani tak jako ochrana před nadproudem,ale aby se dioda brzo nevysvítila(každá LD napájená delší dobu stálým proudem postupně slábne,ikdyž se dodrží jmenovitá velikost proudu nebo míň).
Nejcitlivější je modrá LD a možná ta fialová.Těm může vadit i statika podobně jako vadí obvodům MOS pro VF aplikace.Ty zelený jsou obvykle už s driverem,takže jen překleneš tlačítko,zvětšíš chlazení a zapojíš DC 3V.
Modrou jsem zatím ani nekupoval (je drahá,ale jde sehnat),spíš mám problém sehnat žlutou LD.
Strana 4 z 4
