Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 09 2008, 14:24 Předmět:
napajeni TL494 (pin c. 12) staci k jeho odpojeni vypojit R62? resp. mam ten vyvod přeštípnout nebo existuje méně zatěžující způsob...
mam tam dat novej C29?
Zaslal: st duben 09 2008, 17:34 Předmět:
Stačí odpojiť rezistor. Tak odskúšaš pomocný zdroj bez toho, aby boli v činnosti ostatné časti zdroja. Ak je pom.napätie v poriadku, pred zapojením R62 skontroluj aj Q5,Q6. Tiež bývajú vadné, ak IO odišlo.
To, či je IO dobré, alebo vadné, skontroluješ privedením vonkajšieho napätia na pin 12. Pomocou osciloskopa by si mal namerať na pinoch 8 a 11 budiacu frekvenciu - za predpokladu nulového napätia na pine 4. Ak skop nemáš, meraj aspoň odber IO. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st duben 09 2008, 19:45 Předmět:
já takové to zdroje zatěžuju starým HDD... zdroj už běží... vyměnil sem C12, C29, R62, Q5,Q6, TL494 zdroj už víc než hodinu běží se zapojeným HDD tak ho zapojím do PC....
Zaslal: čt duben 10 2008, 7:42 Předmět:
mimochodem ještě sem neměl v ruce zdroj kterej by potřeboval zátěž.... vždycky každej běžel tak jak měl.... jak AT tak ATX... ale jistota je jistota... starej HDD to jistí..
Zaslal: čt duben 10 2008, 9:04 Předmět:
Tak zdroj sice běží ale ty napětí se mi moc nezdaj coz něj lezou ven...
v BIOSU
CPU Voltage: 1,40V - v pořádku
1,5V - 1,21V - prijde mi to dost o 0,3V mene
3,3V - 3,18V - asi v pořádku i když taky celkem málo
+ 5V - 4,83 - v pořádku
+ 12V - 11,73 - vpořádku
Everest ultimate 400 se shoduje s biosem + ukazuje :
- 12V - - 11,79 - v pořádku
- 5V - - 2,55V - to je polovina a to je řekl bych špatné....
+5VSB 4,85V - v pořádku...
PC běží ok.... zajínmlao by mě jestli může ta větev -5V něak poškodit PC když je na ní asi -2,5V
Zaslal: čt duben 10 2008, 12:09 Předmět:
Tak tie napätia cez Bios nepoznám. Ja mám na skúšanie zdroja prípravok a meriam napätia pri zaťažení mimo PC. Ak napätia nesedia, do PC to nepúšťam.
Tých -5V je odvodené od +5V cez dve opačne pólované diody na 1A prípadne ešte je v ceste tlmivka. Ak +5V je v poriadku, je treba pozrieť tie dve diody. V niektorých zdrojoch je -5V pomocou stabilizátora 7905. V tom prípade je treba hľadať tam. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 10 2008, 13:01 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
v BIOSU
Neviem, ci si sa mal pustat do opravy zdroja, ked ani nevies, ake napatia ma davat a ako ich zmerat.
a) 1,5V nema so zdrojom nic spolocne
b) kazda doska ma meranie zapojene inak, preto NEMOZES NIKDY verit ziadnemu programu bez toho, aby si si predtym hodnoty overil
Zaslal: čt duben 10 2008, 13:13 Předmět:
ale já vím jaké napětí má dávat.... jen sem sem opsal to co mi ukázal bios... a +5V a +12V sem změřil normálně měřákem.... ale asi máte pravdu že každá deska to změří jinak nebo program....
nicméně má otázka zůstává.... může to ublížit PC?? PC beží celý den OK...
Strana 3 z 3
